网卡问题求助
等你好久了
2011-4-5 13:35
网卡问题求助
为什么有的网卡开机后马上就可以联网(开机就可以打开宽带连接),可是有的网卡开机扫描半天才能联网?(开机等一会才可以打开宽带连接)这个问题怎么解释?怎样让开机不检测网卡提高开机速度呢?
月黑风高杀人夜
2011-4-5 13:38
你可以装个路由器或者固定IP就可以了
WU274792768
2011-4-5 13:42
回复
等你好久了
的帖子
网卡设置问题
江苏鸿宇
2011-4-5 16:11
手动设置IP地址就可以 了
pfvl2008
2011-4-5 16:18
正解,网卡设置IP和自动获取IP时间上是相差甚远的》》》》》
lyz277524469
2011-4-6 15:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuyansong
2011-4-10 21:58
网卡在进系统桌面时,如果连上网络这个过程是要获取一个IP地址,如果没有固定的IP地址,网卡就需要交换机或路由器DHCP动态获取IP,那样的话你的开机桌面运行速度就会变慢,建议设置的一个静态IP就可以了
徐梦拉
2011-4-24 21:44
手动设置IP地址就行了
zhaodongxi
2011-5-13 22:25
如果你没路由的话,那可能是宽带线路不良,或是猫有问题..
缘份天空2012
2011-5-16 18:39
手动设置IP地址
