标题: 一台17“行幅窄。可调但不能到边 [打印本页]
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-3-25 17:44
一台17“普平的彩显,行幅窄,可以调节但是调不到最合适的,还有两公分的地方是黑屏,工作电压都正常,二电源52V,升压后98V。
行逆程电容我换过,效果还是一样,二次滤波电容也换过,请各位大仙指点~~~~~~~~~~~~~~~
希望得知祥情要领
作者: 宏信电脑    时间: 2008-3-25 17:54
查下S 校正电容或者相关电路,感觉还是逆程电容变质引起的。
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-25 18:13
行宽管的C极电压在最宽时能降到多少?如果行宽电路和S电路都没有问题的话,是否考虑EPROM数据。
作者: 添添学维修    时间: 2008-3-25 18:23
场块有没查,或加焊。应该不是S校正电路问题。不行进工厂模式试调下。
作者: 宝峰电脑维修    时间: 2008-3-25 18:57
可以进工场模式调。   还调不动就把逆程电容加大一点。应该是逆程电容电容的问题
作者: 长风    时间: 2008-3-25 19:29
1:进工厂模式里看能否调正常 2:测量不同模式下的B+电压是否正常,以判断是否是B+电压偏低引起行幅不够.  3:代换下逆程电容.
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-3-26 12:50
呵呵,
多谢各位的指点,还是没有找到行幅的真凶,后到就并个行逆程电容,就行了,应该是电容容量减小造成的吧
作者: 午马    时间: 2008-3-26 21:38
我也有楼主这故障现象哦,很受启发,等我也换个S试试
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-3-26 21:46
一般如果相差太大,我就要改行幅控制电路了.
作者: 陈巨波    时间: 2008-3-27 15:55
查一下S校正电容和相关电路,还不行的话刷新一下总线数据
