联想 K42,绿屏, 其他正常,一直是绿的
强.
2011-4-5 13:15
换过屏线,屏也换过,,,
显卡加焊不行,重新值的球,还是不行,
是显卡板的那种
没办法了,来求助一下
建桥
2011-4-5 13:29
换显卡 或显卡版
yixinsole
2011-4-5 13:32
偏色一般就是显卡问题,或者是显卡半吧
快客
2011-4-5 13:49
一切都要靠测量来得出结果,除非你以前修个这个问题,即经验;几板斧下来不行,还得一步步来,如供电啦,色差,BIOS。。。。。
本本波
2011-4-5 14:11
找到屏线接口的绿色数据线,然后打阻抗,肯定能测到不良,然后跑线路 看是显卡本身还是接口还是显卡外围线路!
杨婉丽
2011-4-5 14:14
显卡虚焊或是显卡输出电路的滤波电路导致的短路及电流过低。
强.
2011-4-5 14:21
本本波 发表于 2011-4-5 14:11
找到屏线接口的绿色数据线,然后打阻抗,肯定能测到不良,然后跑线路 看是显卡本身还是接口还是显卡外围线路 ...
屏上的线的颜色也是绿色的吗?
28943586
2011-4-5 15:42
LCD接口每个脚位的阻抗你量了吗?看是否有异常,肯定会有异常的。问题应该很好找吧。
本本狂
2011-4-5 15:59
估计是屏线坏了
本本狂
2011-4-5 16:02
最有可能是屏线的问题
江苏鸿宇
2011-4-5 16:13
我遇过是屏线的问题,有点锈迹了,但是楼主说换过屏线,我没辙
强.
2011-4-5 17:28
屏线对地阻搞,,哪位帮分析一下,
1 830 830 237 1 754 754 806 506 1 282 624 1 657 652 1
650 654 1 646 646 1 646 646 1 646 646 1 646 646
aidanping
2011-4-5 20:48
nahlj
2011-4-5 21:06
屏线那几对 某根可能断了
强.
2011-4-5 21:25
屏线正常的,查来查去,查到北桥了,明天作桥看看
强.
2011-4-5 21:26
553528623
2011-4-5 22:31
我之前修过换南桥好的 只是我修的那块是外显偏色 内显不显的 内显做显卡亮了 但客户要求用外显 换了南桥就好了
快乐的生活
2011-4-5 22:51
这种问题 主板上的一个小三极管容易烧 在风扇下面 塑料贴纸下面 具体型号忘了 明天给你查下
北极云
2011-4-5 23:14
正常思路分析,显卡 输出lvds 送到屏,除了供电,就8根线,4对,两根时钟,就在这一圈,没分析过此机,单插显卡的有带集显独显切换的电路要复杂些,我觉得还是围绕这圈查,可能性相对较大,也不排除其他可能,
