联想 SL400新问题
liming10086
2011-4-5 13:15
联想 SL400新问题
今天刚修一台SL400来的时候不加电,拆开之后扣掉COMS电池再插上电源开机亮了。然后又装好机插上电池再一试又不加电了,此时主板上3.3V 5V 电压都有。必需又要扣掉COMS电池才能开机,进系统一切正常。不知道问题出在哪里,有没有谁遇到过,请大家指教
chen514177
2011-4-5 13:25
干 南桥啊
yixinsole
2011-4-5 13:34
别盲目的干南桥
liming10086
2011-4-5 13:36
还有扣掉COMS电池 单用点池也开不了 只能插上电源才可开机一切正常
浪子游
2011-4-5 13:48
以前修到过个是南桥晶振问题。不妨换个晶振看看
redfox0915
2011-4-5 14:05
刷个BIOS试试
zzbyu
2011-4-5 18:13
先查一下EC条件吧,感觉南桥坏的希望大些,以前我修到SL400晶振用手按着能开机,或用表笔点住,也能开机,最后是南桥坏了
aidanping
2011-4-5 20:39
这个好像没有遇到过啊
我有我自我
2011-4-5 21:15
刷个BIOS试试看
清风陈
2011-4-6 14:20
先插一下EC的条件,在干南桥。。。
wcl9941hwb
2011-4-6 14:29
可能是南桥空焊,做了南桥,不行再看EC最后刷BIOS
惠君诚信
2011-4-6 14:31
测一下RTCRST这个信号
xiangyuan312810
2011-4-6 14:54
179165003
2011-4-6 14:56
我建议先查EC在如果不行再刷BIOS,在不行的话就干南桥了。
yushuidong
2011-4-6 15:52
电池那块出问题了,都没看见用适配器都一切正常的吗,
myhome31
2011-4-6 16:04
先别做南桥,对照图纸查一下CMOS电路到南桥之间的线路和元件有没有出问题的,比如二极管、电容了,如果都正常再做南桥。
zhangyong0918
2011-4-6 16:40
学习了。应该从开机电路检查吧。 重点RTC电路
孙政昊
2011-4-6 19:38
检查一下充放电电路,看看是不是有问题。
tianshiXP
2011-4-6 20:07
确定电池没问题的话 应该从电池电路查起额
巩义佳诚科技
2011-4-6 20:19
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-380217-1-1.html
易修维捷
2011-4-6 21:31
rtc回路问题
哆①點快樂
2011-4-7 10:24
应该是RTC电路和问题,台试机就是这个样
酸梅汤
2011-4-7 11:50
这个南桥不要盲目的干!
孤云闲游
2011-4-7 12:32
肯定RTC问题 先查在干 别先干 干不好在查 那就扩大故障了
wltbe
2011-4-7 12:37
感觉电池充放电电路应该先查。
九阳神功
2011-4-8 10:40
我觉得还是RTC电路吧
孙政昊
2011-4-8 16:33
我想应该是RtC电路的问题,因为只要放电了,用电源就可以开机了,证明晶振和南桥没有问题。所以应该好好查一查这部分的电路,如果这部分没有问题的话,也说不准是BIOS芯片的问题。
提高我
2011-4-8 17:45
你还是先看看南桥有没有问题吧
x245930510
2011-4-8 17:47
先放个图纸上来吧 纽扣电池那部分的。。
宏联科技
2011-4-8 17:51
是不是静电造成的啊
黄剑宁
2011-4-8 17:55
用显波器查一下CMOS电路。
