标题: 联想R61I暗屏求助 [打印本页]
作者: 胡承敏    时间: 2011-4-5 12:52
标题: 联想R61I暗屏求助
请问大家联想R61I笔记本要有几阻电压供到高压条哪里才正常的呢?
作者: 笑客    时间: 2011-4-5 12:54
你找个图纸吧!然后看下屏线接口主板端的几组信号,应该能看出来的。
作者: 太太阳    时间: 2011-4-5 13:57
你看哈屏线接口前后的几个保险,
作者: 179165003    时间: 2011-4-5 14:02
看那几个电压都出来没。如果没出来那就是后面有问题了。
作者: zzbyu    时间: 2011-4-5 18:20
到高压条的话,最少三组吧VCC  ,ON/OFF,  ADJ
作者: zzbyu    时间: 2011-4-5 18:21
R61高压条上还有LED灯,也有好几组电压的
作者: 王志佳    时间: 2011-4-5 18:43
先确定暗屏的故障再修吧,灯管,高压条,主板都有可能呀!
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 20:21
要先确定到底是什么的问题啊
作者: 胡承敏    时间: 2011-4-6 12:56
这台机是进水的了。跟客人报个价他又说不用修了。
