V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
默默的帅着
2011-4-5 12:33
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高
V星 MS-7184 主板内存时钟偏高,DDR1代内存,主板现在故障是不过内存啊。939的U,各电压正常。。
王琦润
2011-4-5 12:58
查内存供电。换条内存试试
86743256
2011-4-5 13:21
内存
chen514177
2011-4-5 13:34
你说的是时钟电压 还是时钟频率?
柒佰
2011-4-5 15:01
92脚是内存时钟吧,偏高??查主时钟看看!~91脚数据,正常吗?
新手村的
2011-4-5 18:37
内存时钟高?没有见过 这样的 换内存试试
190081739
2011-4-5 19:14
路过 学习学习
柳石仟
2011-4-5 20:55
主板内存时钟偏高是什么意思啊?请楼主解释清楚
默默的帅着
2011-4-6 13:55
回复
柒佰
的帖子
AMD板子 上939的U ATI芯片组的 内存不有6条时钟吗? 0.3 .2.3 0.3 2.3 0.3 2.3 就是这样的 现在不过内存
默默的帅着
2011-4-6 13:56
回复
柒佰
的帖子
179165003
2011-4-6 15:02
不明白楼主你说的,不好意思 可能是小弟见的太少了吧。
电脑维修手
2011-4-6 17:13
你试插内存测的还是没插测的电压。
