标题: 我的电源维修记录2(已解决) [打印本页]
作者: 济南方健    时间: 2011-4-5 12:30
标题: 我的电源维修记录2(已解决)
日期:20110403
电源型号:墨攻 节用300B  额定功率200W 峰值300W
故障现象:无直流输出,计算机无法启动。
检测分析:拆机未发现保险管熔断,各电解电容外观无异常,电路无明显烧过的痕迹。测紫色线电压5V,测绿色线电压12V。由此进一步检查PWM控制芯片7500B各管脚电压,结果如下:
管脚:           1          2        3     4         5       6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16
电压(V):12       12      12    12      12     12    0     0     0     0        2      12     12     12     12      0
7500B第14脚电压异常,更换后测管脚电压,结果如下:
电压(V):0       5       0     0.3    1.8    3.5      0     1.8     0       0      1.8     12       5       5       5       0
加电测 紫色线电压5V,测绿色线电压5V,正常。模拟开机,直流仍无输出。在模拟开机状态下检测PWM信号驱动变压器输入电压。(脑子进水了),误将黑表笔接直流输出地线,用红表笔去测主开关管驱动变压器输出端,结果打火放炮,主开关管驱动变压器接线脚烧焦。清理完毕后再加电紫色线、绿色线输出为零。重新检查,发现保险管烧黑断掉了。更换保险,测300V直流无输出,向前一步测整流二极管R207有两只断路。因手头上没有RL207,查RL207参数得知此整流管为1000V2A,手上只有IN5404,参数为1000V3A,就直接换上了。更换整流管加电高压部分正常。测紫色线、绿色线电压为0V,辅助电路没工作。怀疑辅助电路开关管有问题,检测后发现开关管已经烧断。更换后,模拟开机,再测紫色线、绿色线电压为5V,正常。直流输出其他各路仍为0V。回过头再次检测7500B各管脚电压,结果同更换7500B之后的电压。这次接受教训,静态下测量7500B-8、11脚驱动三极管C1819,发现有一只三极管C-B结间反向电阻明显减小,只有460Ω左右,更换新元件。通电模拟开机,风扇开始转动,测各路输出电压正常。
作者: jackmike    时间: 2011-4-5 12:32
学习学习!!!
作者: jjshingo    时间: 2011-4-5 19:34
学习学习~!!!!
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-4-5 19:50
牛、、电源我只会换电容、保险
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-4-5 19:51
牛、、电源我只会换电容、保险
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-5 21:47
飘过,学习了!
作者: jppsan    时间: 2011-4-5 22:06
请教楼主,“脑子进水”后,用万用表的哪一档测的,是电流档吗,电压档不会有这么惨重的损失吧
作者: zuizhenqidai    时间: 2011-4-5 22:39
我很想知道,楼主说“误将黑表笔接直流输出地线,用红表笔去测主开关管驱动变压器输出端,结果打火放炮”,应该怎样接才正确呢?
作者: 罗帅    时间: 2011-4-5 23:17
黑表笔接的是冷地,红表笔接的是热地高压部分。当然短路打火烧坏东西了。
