ASUS X85S 掉电维修经验
lihongyu1989
2011-4-5 12:22
ASUS X85S 掉电维修经验
昨天公司送来一台ASUS X85S 的机器,说是开机掉电,他们也是修电脑的,看来不是什么简单的问题,他们拆开没动就拿来了,接可调电源测试开机电流带0.75左右掉电,然后还可以正常开机,还是掉电,看起来像是北桥的问题了,先给客户打发走了,拆机以后,看到北桥就在键盘下边 也没有散热,还是威盛的芯片组,北桥的可能性更大了,机子比较新,估计还没有过保,先上BGA 做了把北桥 这种桥 不是很好做,温度到215的时候 桥就可以推动了,下BGA 测试 还是老问题 ,看来不是桥了,没办法 慢慢量把,掉电的瞬间测试 CPU 北桥好像都没电压出来,看来是缺电压了,检测了一下MAX8743 供电各引脚都正常,看来就是它坏了,找了个8743 装上 测试OK 到最后还是给客户报了北桥的故障,哈哈 因为自己的粗心 就直接做了桥
浪子游
2011-4-5 12:56
有时候就是这样觉得是桥的问题电压懒的量 就做桥之后不好在慢慢查。这样的事我干了好多此了哈哈。
hexiangzhou
2011-5-1 18:32
我有一台X81S的插电自动开机电流上到0.75就掉电,按开机键无反应
