标题: 联想E280不开机 [打印本页]
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-25 17:35
标题: 联想E280不开机
客户拿过来机器暗屏,确定是高压板的事,可是我量电压的时候不知道怎么回事电流变成0.6也开不开机了.插上电源就是0.6A.按开关无反映,好愚昧啊.不知道是哪里的事.请各位老大多多指教》》》》换了一个电源芯片没用还是短
[ 本帖最后由 卓越先锋 于 2008-3-27 15:16 编辑 ]
作者: 科强笔记本    时间: 2008-3-25 17:39
先清一下BIOS   祝你好运
作者: 等爱的人    时间: 2008-3-25 17:50
谢谢楼主,我刚好遇到了同样的问题,受教了
作者: 陈花生    时间: 2008-3-25 18:04
是呀,我的也一样,好象有短路,我换了电源芯片,还是有点短电流是0.05A
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-25 21:05
我清过BIOS了没用的,急死了,查上电源就是0。6A
作者: 本本波    时间: 2008-3-25 21:23
别着急  拆开机器  拿裸板看哪里温度高  应该是量高压的时候短路了 烧的电源管理芯片了  很常见的
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-25 21:26
可是我换过了,还是不行啊还是短~~~~~~~~
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-25 22:02
标题: 回复 #6 本本波 的帖子
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-28 14:45
什么意思???没时间了顾客在等啊>>>>>>>>>>>
作者: 逗你玩    时间: 2008-3-28 15:46
应该是自己没注意烧到东西了
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-28 17:19
标题: 回复 #11 逗你玩 的帖子
绝对没有,人多,不会出现这种情况的老大>>>>>>>>>>>>>>>>>>
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-28 17:33
断开屏的部分后查看~
就要想他原始的故障 现在就当不开机一步一步查!
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-28 18:48
只有漫漫查了,?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
作者: 方维    时间: 2008-3-28 20:24
哈哈,烧东西了吧
作者: 意志的胜利    时间: 2008-3-28 22:10
象这样的情况应该是操控干烧了,你看看有没有二极管短路,或者换操控芯片看看
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-28 23:33
不明白楼上说的,什么是操控芯片??
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-29 12:17
对啊>什么是操控芯片??我还没能好呢/急死了
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-29 12:18
作者: 阳春二月    时间: 2008-3-29 14:26
如果揭去屏线接电源还是0.6a那故障就是在主板了,你用手触摸主板有没有异常发烫的元件,如果有那故障部位应在这里。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-3-29 22:21
原帖由 卓越先锋 于 2008-3-29 12:18 发表
操控芯片就是直接管理着开机,键盘和高压板电源,和IO差不多的功能,但是比IO复杂点,体形也比较大,比如PC87570等芯片我们习惯叫操控。一般5V高压板的高压板都是从这里出来的,换高压板不小心短路就容易把它给干掉
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-30 13:41
可是现在只短0。10了???????????气死了
