标题: 联想LXB-L15小液晶关电后需要多插拨几次才能开机 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2011-4-5 11:14
联想LXB-L15小液晶,故障现象就是关电后再开开不了,然后多上几次电,然后就开机了。
如果不掉电,显示一切正常,也能开关机。
只要掉电一会,上去第一次插电是不会开机的。
作者: junhlj    时间: 2011-4-5 11:20
查看电源板是不是有电容漏电,起包!!1
作者: 宜阳迅佳    时间: 2011-4-5 12:18
仔细检查了滤波电容没有问题,通第三次电时一般都能开机了
作者: 维修公司    时间: 2011-4-5 17:34
可能是电源电容不行了,,,
作者: xuan5312    时间: 2011-4-5 19:49
把310v那只大电解换一下再试
作者: nahlj    时间: 2011-4-5 20:55
电容性能不好了
作者: 飘逸飘    时间: 2011-4-6 09:57
电容可能老化了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-6 12:06
换个电源试下看看,应该是电容失容了。
作者: whj3521130    时间: 2011-4-6 13:41
大电容有问题  换个就可以了。
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-6 15:49
呵呵  还是电容的问题
作者: 罗氏维修行    时间: 2011-4-7 00:20
是电源板里电解电容.起动电路有问题。
作者: tcgd    时间: 2011-4-7 08:52
还要看看指示灯的变化,如果常亮按键无反应 类似死机 那就查查驱动板3.3V可能低 不复位
电容用肉眼就能看见的
作者: wangqini    时间: 2011-4-7 08:58
还是换电容试试,虽然表面没有坏
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-7 09:53
电容的可能性比较大
