标题: 联想C430M加电不亮 [打印本页]
作者: liminggao    时间: 2011-4-5 10:13
标题: 联想C430M加电不亮
客户自己清风扇后不亮了,拆机裸板点电流正常应该可以开机。第二天开机电流到0.63(开机直接到偶尔0.26跳变到0.63)南桥PWRGD以经出来了,主板的电压都出来了,这应该是什么问题,不知道从哪下手了。加内存和不加内存电流一样,我个人感觉电流到北桥还没有到内存。高手指点一下。
作者: q479654928    时间: 2011-4-5 10:26
  很有可能还没有开始POST自检   先查下CPU的复位 如果有的话 查下各个总线的阻值 补偿 基准。
作者: liminggao    时间: 2011-4-8 09:58
南桥下断线了,接上OK.
作者: koukou    时间: 2011-4-8 10:00
回复 liminggao 的帖子
南桥下断线了
CPU有复位吗?
作者: 2000yyf    时间: 2011-4-8 10:03
CPU RST 以后的问题,我都是碰运气。直接加焊各桥。
作者: liminggao    时间: 2011-4-10 13:14
南桥断线了,已经修好了.谢谢大家
作者: 青风山    时间: 2011-4-11 02:52
恭喜楼主呀,还好不是掉件短路什么的
作者: 青风山    时间: 2011-4-11 02:53
恭喜楼主,还好不是掉件短路什么的
