标题: 17寸LCD有时闪屏有时花屏,有时十分多钟都正常显示 [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2011-4-5 01:11
屏型号是HT17E13-300,电源、驱动板、高压板都换过用新的,故障依旧,有时候还能用上十几分钟,闪动一下马上就好了正常了,有时闪好久,有时还花屏、颜色乱成一团,不知从何下手?
作者: star2002sun    时间: 2011-4-5 01:51
这个13系列型号的屏主板有通病的  屏主控芯片  升压芯片等应首先
考虑
作者: xiabb    时间: 2011-4-5 07:41
滤波电容坏了。
作者: xiabb    时间: 2011-4-5 07:42
灯管也有可能
作者: 大落大起    时间: 2011-4-5 08:03
是不是线有问题呢
作者: 老A    时间: 2011-4-5 08:31
应该是屏的芯片有问题
作者: hjh6    时间: 2011-4-5 08:50
多半是芯片或电源问题。
作者: wudaxing    时间: 2011-4-5 08:55
建议按由简到繁的原则检查:
      先用可靠的屏线作代换试验,如果故障依旧,再查屏上的问题。
作者: daibincc    时间: 2011-4-5 09:48
不会是灯管问题吧!!!
作者: linhuancheng8    时间: 2011-4-5 10:35
回复 star2002sun 的帖子
谢谢回复。主芯片怎么升级呢?能否指点一下
作者: star2002sun    时间: 2011-4-5 12:14
回复 linhuancheng8 的帖子
不是主控芯片升级      而是还有个升压芯片也易坏
作者: lbb    时间: 2011-4-5 12:21
HT17E13-300坏
作者: linhuancheng8    时间: 2011-4-5 19:42
换个新的驱动板,找不到HT17E13的程序,刷HT17E11的程序,故障仍旧,能点亮就是不定时花屏。。。有时基本整个屏都黑了一大半,烦呐,用60元收回来的,难道就这样亏了。。。。
作者: 一条河    时间: 2011-4-6 09:24
用通用板点一下先确定一下故障所在.
作者: linhuancheng8    时间: 2011-4-6 13:05
谁有HT17E13的驱动程序呢?有的人能否传一份上来谢谢
作者: 土匪逗子    时间: 2011-4-6 14:41
如不是驱动板的话.就剩屏的故障
作者: linhuancheng8    时间: 2011-4-6 21:31
今天 刷了个HT17E13的程序,还是一样,证明是屏的问题了,可能无可救药了。。。。郁闷。。。。
作者: 334281097    时间: 2011-4-7 18:43
我上次hp的和着一个样,我换了驱动板就好了呀
作者: linhuancheng8    时间: 2011-4-7 22:02
回复 334281097 的帖子
换了新的驱动板上去后似乎用得比较久一些,有时还可用到半个钟,不过还是一样会出现这种现象,相当郁闷。。。
