Z99M 电流2.0不亮 无LOGO声
he1030
2011-4-4 23:39
Z99M 电流2.0不亮 无LOGO声
本人有一台Z99M刚来时时显卡的毛病,加焊显卡后可以亮机,就是玩大游戏白屏,后来准备隔天重做显卡,第二天做完显卡后上机试,可是电流跳0.13不动了,测量以后发现南桥短路,(真倒霉放了一晚南桥坏了,奇怪)换南桥后可以加点到2.多就是不亮机,没有LOGO音,重做北桥故障依旧 ,做显卡也一样,没办法了再线求救啊,,还有请问这个华硕的LOGO音是在什么时候才发出啊的?在线求救这个倒霉的本啊!!!!!
桂林笔记本维修
2011-4-5 00:09
建议测量一下北桥,看看北桥是否有虚焊,Z99M要是独立显卡的话,电流应该是2.1几才亮屏
he1030
2011-4-5 10:19
今天又看了十跑到2.3屏还是不亮啊怎么办啊?
he1030
2011-4-6 13:13
请问LOGO音是再检测完什么后发出的
严实
2011-4-12 22:06
这个本子故障太多了
豆腐刀
2011-4-12 22:15
应该是有地方短路了吧,拆掉显卡板看看是不是一样?
北京的狗很笨
2011-4-12 23:14
加电到2A多?是不是你换了个坏南桥上去呀,还有就是既然南桥短路了那么南桥短路的那路电压其他的负载也有可能会出问题的 建议你查一下
