顶星T-N5AV挡CF
韦永忠
2011-4-4 22:17
顶星T-N5AV挡CF
桥已经做过BGA,换过IO,BIOS,均无效,开机跑50-...-CF, 没头绪了。
(223.58 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-4-4 22:21 上传
破天者
2011-4-4 22:22
也没思路喽显卡有没有过
捷迅科技
2011-4-4 22:28
晶振的问题。我试过有一片,换了晶振之后就搞定了。也是跑CF,后来点晶振之后就跑C1,,,,加内存之后就跑起码来了。。。显示器点亮。
m456789
2011-4-4 22:28
NV的桥?查下RTC电路,查晶振电压是不是1.5V左右。
liusheng152
2011-4-4 23:00
U换过了吗 如果U换过了 你就下内存的阻值是否正常
新围
2011-4-5 11:15
以前有遇到过的、之前压能过去的、焊过之后就跑CF了,感觉还是桥的问题大!!!
微冷
2011-4-5 11:17
换CPU试试还有桥是好的吗量量看短路没!见图主板电池都没下的
板痴
2011-4-5 13:32
换那个晶振啊
浪淘沙1013
2011-4-5 13:40
楼主的焊工太差。IO弄成那个样了。还能用吗。
南霁
2011-4-5 15:03
回复
浪淘沙1013
的帖子
IO你看出问题了,视力真好。
大唐明清
2011-4-5 15:16
好像连主板电池也没装.
用CPU假负载测试一下关键点对地阻值及关键电压.个人认为是CPU座虚焊.
韦永忠
2011-4-5 20:07
回复
捷迅科技
的帖子
用示波器观查,25M,32。768K波形频率都正常
韦永忠
2011-4-5 20:10
回复
大唐明清
的帖子
U座不是BGA的,带灯假负载测没问题!
