标题: 方正17“液晶显示器供电保护引起的黑屏 [打印本页]
作者: lcgqazqwe    时间: 2011-4-4 22:15
今天检修一台方正17“液晶显示器,亮一下黑屏,拆开检查,12v给高压包供电正常,5v给驱动板供电偏低,沿5v跑线路到光电耦合器,把此脚断开,加电显示器工作正常,更换同型号光电耦合器,故障排除。
作者: daibincc    时间: 2011-4-5 09:45
好经验,不错不错!!
作者: 新安江    时间: 2011-4-5 10:52
回复 lcgqazqwe 的帖子
光电耦合器,把此脚断开
这个光电耦合器是做什么用的?
能断开通电吗?
作者: kji8850    时间: 2011-4-5 11:10
回复 新安江 的帖子
同问。。希望楼主回答一下
作者: 繁华,依旧    时间: 2011-4-5 11:30
断开光耦一脚,应该不启动才对呢吧
怎么会正常呢?
