查看: 2878|回复: 16
[求助中]
技嘉8ir533不走码
发表于 2011-4-4 21:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电各供电电压正常,南桥,cpu发热,貌似工作,就是不走码,按复位灯会亮。bios刷后会不会好?此前换过桥供电电容两个。
发表于 2011-4-4 22:16:36 | 只看该作者 �
IO 或 BIOS 不行 桥边上的电感有没有掉!
发表于 2011-4-4 22:17:31 | 只看该作者 �
可以先清一下CMOS,不行再刷BIOS
发表于 2011-4-4 22:20:01 | 只看该作者 �
查下总线时钟
发表于 2011-4-5 14:02:50 | 只看该作者 �
bios灯还长亮。
发表于 2011-4-5 17:21:15 | 只看该作者 �
刷BIOS     再换I/O
发表于 2011-4-5 18:57:09 | 只看该作者 �
可能是CPU底座的事吧,你摁摁看,供电正常,有复位就是没信号
发表于 2011-4-5 21:26:27 | 只看该作者 �
刷BIOS,查各AD线,
发表于 2011-4-18 11:58:11 | 只看该作者 �
刷了bios f5的版本,键盘不起左右。汗了
发表于 2011-4-18 13:08:25 | 只看该作者 �
仔细查一下主板所有供电都正常吗?这种板子供电经常出问题(主要查南桥供电}
发表于 2011-4-18 14:22:16 | 只看该作者 �
这种情况是BIOS问题
发表于 2011-4-18 14:28:59 | 只看该作者 �
原来键盘接口短线的了,声卡alc650又来毛病了,声音沙哑。。
发表于 2011-4-18 15:41:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS,技嘉板坏BIOS的太多了
发表于 2011-4-18 16:19:47 | 只看该作者 �
没有看明天    有没有修好呢
发表于 2011-4-18 16:34:07 | 只看该作者 �
回复 飞鱼家族 的帖子
复位灯常亮按时序修。。先查下所以供电都正常不
发表于 2011-4-18 16:49:32 | 只看该作者 �
多刷几个资料应该会好,好多技嘉的板子都是资料出错,再不行换IO了
发表于 2011-4-29 16:16:58 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一试。
