标题: 《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习(12) [打印本页]
作者: 376057772    时间: 2011-4-4 21:50
第十二章     主板时钟电路。
主板时钟主要由时钟发生器芯片、14.318晶振、谐振电容、电阻和电感组成。
下面说说时钟故障检测流程吧
1.插检测卡。开机跑00的话就是时钟故障
2.查一下时钟芯片的2.5V或3.3V供电正常不
3.检查时钟芯片供电电路中的电感电容等元器件
4.检查14.318晶振正常不,还有旁边的谐振电容。
5.检测时钟芯片的各个频率信号输出正常不
6.检查没有时钟频率的部件到时钟芯片之间的线路。坏的更换
7.检查时钟芯片是否正常
8.检查时钟芯片的信号输出端相连的电阻和电容。
9.更换时钟芯片。
   供新手学习。。   希望大家喜欢支持、
作者: 周红波    时间: 2011-4-29 08:38
很明了.谢谢分享.能给我讲一下理论吗.我现在连理论一点都不懂
作者: jialippt    时间: 2011-4-29 08:52
插检测卡。开机跑00的话就是时钟故障,这准确吗
作者: 120895628    时间: 2011-4-29 10:20
来 学习来了!
