寻找 修cpu人或者告诉我怎么修的人
reason343527
2011-4-4 21:28
寻找 修cpu人或者告诉我怎么修的人
cpu是 amd1035t 现在cpu的症状是 开机自检 不是c7来回复位就是 停在df 和d5 以确认是cpu坏了 应该是cpu不能读取 内存信息 请好心人帮帮忙怎么修 或者发给你维修一下
topcookie
2011-4-5 20:04
换个内存试了没?跑df d5是内存没过,还有如果电源质量不好的话也会有这种问题的,你要是都试了的话那就换CPU吧,那个没人能修的,接个针还可以,坏了就报废,返厂也是修不了的
reason343527
2011-4-6 14:41
回复
topcookie
的帖子
检测了 是cpu的内存控制器坏了 哪个会修的 告诉我 一下 随时恭候 扣扣 二七八七四零二九九 注明 cpu修理谢谢
lyz277524469
2011-4-6 15:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lliiuuzhong
2011-4-6 16:36
虚焊的话可以加焊,里面电路烧坏了就无法修了。
爱过你
2011-4-6 21:06
怎么加焊啊 ,
孤魂
2011-4-6 21:14
我介绍个两个公司给你,英特尔和AMD,他们不单只修CPU,还专业生产CPU
楼主别傻了,那东西能修的话山寨CPU早就诞生了,上BGA烤烤,不行卖垃圾。
liaohaijun
2011-4-7 18:58
只听说CPU焊接针脚的还没听说CPU还可以修的。换个CPU算了。别再折腾了
细水常流
2011-4-7 19:10
CPU估计只有INTEL大神才能修吧
49064341
2011-4-9 00:02
能修CPU的人应该就只有传说中的神了吧
敬业电脑
2011-4-9 10:29
我加焊过,四个AMD的加焊好了一个。而且好了有时候也不稳定。只能修板用用,进系统久了会蓝屏。
AugustRush
2011-4-20 12:17
封装的简单问题可以修,核心不能修
b018call
2011-4-24 14:06
个人感觉还是不要抱太大希望的好。。
每天水一分
2011-5-7 16:26
实在佩服你,CPU能修么
、蓝先生
2011-5-7 16:57
修CPU吗?说实话,我不会...
aixiaoxi
2011-5-7 17:06
针脚断了有人修的好。
王柳荣
2011-5-9 22:49
CPU怎么修,真的去去烤烤?是的话,用什么烤的?焊台?还有烤几久?
商农
2011-5-9 23:28
我也来顶下
fusecn
2011-5-10 03:15
这个...我顶一下吧,希望你能修好它
张家港啤酒
2011-5-10 07:53
没办法的,算了吧
hapking
2011-5-10 08:04
cpu 要是能修的话 intel amd就不用整那么多产品型号了。这两个神仙都只能用降频 降压,封核心的方式来处理。他们俩也控制不了成品率。你要是能行。估计这两个公司能出很高的薪水聘请你!!!
江湖告急
2011-5-10 09:46
http://www.docin.com/p-44728819.html
阿景哥哥
2011-5-10 13:42
恩,CPU是修不了的。不管大问题还是小问题,都无从下手!
qiaohel1
2011-5-10 16:09
哇·CPU能修·那我看应该都要发财了都···
wen273937311
2011-5-10 17:37
咋回事哦,怎么还有人要修CPU哦?
619474095
2011-5-10 21:49
AMD的修的话赚死
IT精锐
2011-5-11 09:37
神不在人间,在天上!幻想是可以的,但不要太痴迷!
youbang2011
2011-5-11 13:07
楼上几位师傅 真搞笑拿到厂家 直接给你个就可以了 AMD的U兼容性很差的
漂漂拳
2011-5-11 13:09
你还不如直接找个会造CPU的呢
