标题: 联想15寸,开机3秒灯管闪烁黑屏。 [打印本页]
作者: tikezi    时间: 2011-4-4 21:12
借的图
(图片是借的)             朋友送的一台有问题的老式联想15寸液晶,通电试机,显示器启动正常,顿时欢喜以为捡了个便宜,没想到关闭电脑主机,显示器待机(没关闭220V电源插线板和显示器电源)。再次开机,发现显示屏灯管闪烁几下,就黑了。能够在强光下看到有图案显示,判断是背光源的故障,想到灯管属易损件,换下两根灯光,开机再试还是闪烁完黑屏,经过多次连续的断电通电开机还是黑屏,因此由于是新手也只知道大概问题可能出在高压板的问题上(电源高压二合一板)。最后在测试几天的过程中得出一结论,显示器在没有通220V市电的时候,开机能一直正常使用。一旦待机再次开机,背光灯就会闪烁几下然后黑屏。请各位老师指点指点迷津。谢谢
作者: 义气登堂    时间: 2011-4-4 21:22
重点检查。。高压电路
作者: 钟离昧    时间: 2011-4-4 21:47
在强光下能看到图象显现,说明是背光灯没有嘛。高压电路。或是换板吧
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-4-4 21:59
重点测试 一下高压板的几个MOS管,或电源上的电容,换一换。
作者: 芯动科技    时间: 2011-4-5 08:28
既然灯管都换好了,就不会剩下几样件了。除了供电和高压外,高压板的开启信号也要作为重点对象进行监测。
作者: hjh6    时间: 2011-4-5 08:51
换板来得直接一点
作者: daibincc    时间: 2011-4-5 09:51
换高压板,一定可以解决
作者: xurui2000    时间: 2011-4-5 10:35
也有可能灯管漏电。。
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-5 10:52
还能看到一点点显示,应该是电容的问题````
作者: 野马山丘    时间: 2011-4-5 11:47
点灯管测一下看看,
作者: 野马山丘    时间: 2011-4-5 11:48
点灯管测一下看看,
作者: 334281097    时间: 2011-4-7 18:46
我估计是灯管问题
作者: 凌空舞笔    时间: 2011-4-7 19:09
高压板吧,新手帮你猜一下
作者: hnspgwh    时间: 2011-4-7 19:14
我碰到过一台联想的,重写了程序后就正常了,到现在还在使用。
作者: 龙盛01    时间: 2011-4-7 20:25
灯管两头那个线头啊,老化了。有漏电了。我遇到过了。
作者: 永信售后    时间: 2011-4-7 21:16
如果是4灯(上下两灯)的显示器,建议把另两只灯管也换了。另外建议检测高压包边上的C5706之类的管子(一共4个)。
作者: 三木    时间: 2011-4-7 21:32
应该是一体板里的5707坏了。还有高压包空焊了。你不拆就问。你也太。。。。。。下次自己拆开测测再问!晕。
作者: 石巴    时间: 2011-4-7 22:23
电容问题  通病 晶冠代工的
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-4-8 10:00
LZ还是自己先看下高压板有没有异常吧!
作者: jasonwong78    时间: 2011-4-8 10:07
确定灯管没问题了就再查查高压板嘛
