奇怪七彩虹780G电压偏高还能正常开机
kji8850
2011-4-4 20:39
奇怪七彩虹780G电压偏高还能正常开机
在网吧拿了二张七彩虹的780G回来。。第一张弄了下跳线帽好了。。另一张南北桥电压偏高还能正常开机。。就是开机后南北桥温度升得很快。。换了相连的LM324故障依旧。。不解啊...
(72.5 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-4-4 23:28 上传
这几个管的G极都是连接到AS324。。
倒立的鱼
2011-4-4 21:36
查反馈电压
破天者
2011-4-4 22:07
换PWM忒片 试试查反馈电路
kji8850
2011-4-4 23:32
回复
破天者
的帖子
反馈电路怎么查啊。。以前学的都忘了差不多了??
fufei
2011-4-5 07:52
下个AS324的PDF,看看呀,反馈电路
2010tulang
2011-4-5 11:20
来学习来了!!
阿道克
2011-4-5 15:21
用那块好板对比着修应该好些
kji8850
2011-4-5 16:52
测AS324的3脚5脚12脚460欧。。好板的560欧。。。其它的阻值都正常。。跑这几个脚的线路跑不通。。郁闷中
kernxn
2011-4-5 21:25
通过反馈电路的电压或对地如何确认故障。
