方正R511笔记本换高压条问题。
wuyaheixiuaway
2011-4-4 20:13
方正R511笔记本换高压条问题。
方正R511笔记本拿来时黑屏,外接显示器可以亮,测灯管好的。怀疑是高压板,原高压板换过,上面没标ACC ON.....什么的。有4根线黑。蓝。黄。棕。其中蓝。黄是通的,19V。黑棕是通的,没电压,估计是地。另外有一根裸铜丝从高压板连到屏线一个电阻上去了。不知道怎样接了。请高手指点。
psxly
2011-4-4 20:16
EN开启信号要3.3V 从主板接口向显卡查吧
wuyaheixiuaway
2011-4-4 20:22
我刚上网查了一下,高压板型号是MPT N206,可能是原装的。
浪子游
2011-4-4 20:24
地线 和19V除外 其余的都接到3.3V就可以了
wuyaheixiuaway
2011-4-4 20:41
有一根裸铜丝从高压板接到屏线这里,这个是ON信号线吗
