关于稳压管1117的疑问 菜鸟求解惑
frxxz2010
2011-4-4 19:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
frxxz2010
2011-4-4 19:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuxiangran
2011-4-4 20:04
1117稳压内部框图
豆腐刀
2011-4-4 20:25
楼上的兄弟整 得太清楚了
daibincc
2011-4-4 20:34
楼上的兄弟讲的很清楚了!!呵呵
lianchaoqi
2011-4-4 20:37
这个管子还这么复杂呢
大落大起
2011-4-4 20:40
内部还是蛮复杂的
cheng686
2011-4-4 21:34
看看
飞鱼家族
2011-4-4 22:02
方框图都出来了,123为调整,输出,输入
topcookie
2011-4-4 22:05
三端稳压器啊
376057772
2011-4-4 22:18
1地,2出。3进、呵呵 图上很清楚
芯动科技
2011-4-5 08:39
有恒定输出和可调输出两种类型,线路有区别的。不同的型号不可互换。
天之火a
2011-4-5 09:53
1脚调节 2脚输出 3脚输入 你应该先要会看图上标示的英文的意思
2010tulang
2011-4-5 11:41
不错!又学了一点!
chenluailin
2011-4-5 12:02
是三端管子吧
lmzs
2011-4-5 12:22
从左到右依次为:ADJ、OUT、 IN
罗唇福
2011-4-5 12:28
路过 学习
板痴
2011-4-5 13:17
一般来说 1117 不会坏 他要坏 80% 南桥挂
开心风
2011-4-5 22:09
1117是三端稳压器。不是场管,所以不存在GDS极
lijiancong
2011-4-15 14:59
路过学习!
chj222222
2011-4-15 20:01
该器件为三端稳压电压1--N 2----TOU 3------IN 不是场效应管。
297531301
2011-4-15 20:16
学习学习~!~~~~~
188074601
2011-4-15 20:54
1脚输入,2脚反馈,3脚输出,不知道对不对。
lizengfan
2011-4-15 23:16
一般我看1117的时候,那个脚连接两个电阻的,就知道那个是调整了,后面两个脚就好找了
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:08
找个板子测测(好的)不行再找PDF看看
林吓强
2011-4-18 22:22
最好有实物图,这样123在什么位置一看就明白了。
falldawn
2011-4-18 22:44
那个图很直观啊很明白啊
男人KTV
2011-4-19 14:07
1084 1117 都 是3进2 出1调整。7805是1进2地3出。你可能看的不是同一个东西。
别与同
2011-4-19 15:19
上面的很详细
MR余
2011-4-19 15:24
3进2出1调整`第一脚接两个电阻,大头为2脚
泰博快修
2011-4-19 17:09
1117是一个正电压稳压器,我们通常叫3进2出一调整,也就是说电压从3脚进来经过一脚上的所接2个电阻的大小,来调节2脚输出电压的高低
易佳2
2011-4-19 17:15
就是三进二出、也就是电压从3脚进来经过一脚上的所接2个电阻的大小
解留印
2011-4-19 17:32
呵呵 学习了、、、
1197355
2011-4-19 20:49
看芯片小小的,电路图却还是看不懂
dahai
2011-4-19 21:22
1117.是线性稳压器。。有多种规格的。。。
tclxdn
2011-4-20 08:19
这东西确实不易坏,有次集成网卡短路,1117都烫手了,竟然没事。
宏达手机电脑
2011-4-20 08:41
1脚从左向右依次为:1输入 2地 3输出
这个 应该后面有个-3.3 就是不用调整电压 直接输出一个稳定的3.3v电压
ms黄超
2011-4-20 09:03
楼上说的很对 还有1117南桥附近的加电烫手 一般也是南桥 有问题 不知道说得对不、、
马小乐乐
2011-4-20 09:10
1脚、adj,2脚、vout ,3脚、vin
二木之飞
2011-4-20 09:29
其实吗1117还是会坏的,只是打下输出脚的对地阻织就知道啦.如果不对地,又不输出 哪多半1117挂了.我修到过两三例1117坏的.1117输出对地的就不记得有多少了,要不是网卡挂了,要不就是南桥挂了.看到有人说网卡坏了,1117发烫还能正常用,这种情况我也遇到过,是块比较高级的板,网卡和南桥分别有一个独立开来的1117来分别供电的.所以网卡短路,南桥还是可以开机.
海洋中的沙
2011-4-20 09:40
中间脚对地短路,一般来说南桥挂了,
jianghe710
2011-4-20 10:18
1为接地,2输入,3输出。但这有两种型号,有固定的《恒定的》和可调型两种
hab123321
2011-4-20 10:23
1117分固定输出和可调节输出
