封贴....
yjmqand315
2011-4-4 18:37
封贴....
显示器型号:FP93GW
显示器现象:见图片
维修过程:自己的显示器..50元收回来的..准备修一下.修好了就值400米 .用通用板点亮后
就是下面图片的效果.确定是屏的问题
屏也拆开看了..没几个元件..排阻保险全是好的..就剩下二个IC没方法测试....
一个100脚IC: nt71675fg-00053,
一个32脚IC: AAT1168B
液晶屏IC型号为:nt71675fg-00053
大家帮分析一下,
一 这个有修复的可能没有?
二 nt71675fg-00053 IC的故障可能性有多大?
(217.21 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-4-4 18:36 上传
(165.29 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-4-4 18:36 上传
yjmqand315
2011-4-4 18:44
都没高手来回答????有经验的高手肯定是知道的..
yjmqand315
2011-4-4 18:50
另外再弱弱的问一句。。坏了的屏。。你们怎么处理。。有人收没?传说中有人收这个坏的屏。10元一张。。不知是不是真的。
桑叶
2011-4-4 18:57
人工没法修的,要返厂才能搞定,成本太高,只能这样将就着用了~~!!!!
维修公司
2011-4-4 19:07
没有专业设备,,根本无法修,,,
yjmqand315
2011-4-4 19:17
电路部分应该可以修的吧。。如换换芯片IC之类的。
阿波罗的童话
2011-4-4 19:25
这个估计除了厂方没救了!
asd_ai
2011-4-4 19:29
这个是屏玻璃或者说是侧阵列模块的问题,不是逻辑板的问题,要用专业机器弄的,mt屏的通病
飞翔者
2011-4-4 19:29
这个屏应该直接丢掉,修不好的。
如果去工厂那是可以修的,但比做个屏还麻烦!
yjmqand315
2011-4-4 19:46
回复
asd_ai
的帖子
最不好的消息出现了。。。看来修复的可能性越来越小了。
yjmqand315
2011-4-4 19:49
死马当活马医。。。。去弄一下。。能好就好。不好就算了。
yjmqand315
2011-4-4 19:51
弄不好直接把屏板和灯管的拆下来废品处理。。。。不知道有人收没有。。
月光小东
2011-4-4 20:08
把剩下的两个芯片换掉看下 好不好都无所谓就当实验啦 楼主你觉得呢?
yjmqand315
2011-4-4 20:09
嗯。。但是要投资去买芯片。。估计在四十元左右。。
cn19861126
2011-4-4 20:17
我是没办法修,屏坏,换吧
魏宏正
2011-4-4 20:20
这屏3个COG.最上面的坏了。只有工厂才能搞。
双成富科技
2011-4-4 20:21
这个是玻璃里面模块问题。只有加焊这些模块看行不行。当然要用专用的机器来加焊的了。不过这样的问题返修率很高的。
来报道
2011-4-4 20:53
店里有个联想的和你的一摸一样,放哪里试机用了
xuan5312
2011-4-4 21:39
呵呵 这个样子的换IC没有用的 IC是好的 屏内侧 列阵出问题了
芯动科技
2011-4-5 08:16
面板内部电极开路,我见到过有人飞线解决的。
人生不过茹此
2011-4-5 09:40
是屏的问题,那种事没法修好的,
daibincc
2011-4-5 09:53
屏的问题是没法修复的!
yjmqand315
2011-4-5 10:59
既然大家都说没修了也就不修了...封贴吧..版主
www359612139
2011-4-5 11:09
屏坏佐 回收吧 返厂可以修复的
阿道克
2011-4-5 11:59
里面的一体板和驱动板都是好的,还有屏电路呢,要说也值了
一条河
2011-4-5 14:27
把屏上100脚的芯片换掉后试一试.
