标题: HP V3000 INTER集显 待机0.01按键没反映 [打印本页]
作者: 云中雨    时间: 2011-4-4 18:19
这机有3.3的电压 开关键 也有电压 按下也有跳变。但就 一点反映 也没有。LDO 3  5V都有。
那几个电压都没有。用红线标的那几个,太闷 了我EC也换过了
作者: 云中雨    时间: 2011-4-4 18:20
29脚我按开机键是有跳变的。这下搞晕我了。
作者: 云中雨    时间: 2011-4-4 18:21
作者: 快客    时间: 2011-4-4 18:22
应该是南桥吧
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-4 18:36
ec焊好了吗
作者: zhiailuxiaoxixi    时间: 2011-4-4 18:54
是不是AMD的CPU啊我以前遇到过AMD的CPU坏了后来换了就好了
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-4 19:07
sb-pwr btn没有点压说明EC没有把开机信号送给南桥,sb-rsmrst也没有去复位南桥,你先查一下EC的工作条件吧,AC IN应该有电压的,先查一下这条电路吧。
作者: 黑客技术    时间: 2011-4-4 19:17
这就麻烦了,得按时序查了。
作者: rongshan    时间: 2011-4-4 19:32
ec 没焊好,或者网卡有短路
作者: wjcdd    时间: 2011-4-4 19:34
EC是什么术语呀
作者: 云中雨    时间: 2011-4-4 19:47
EC供电的所有脚都有电压的。还有绝对焊好了的。换上去和之前的现像是一样的。上电0.01什么反映也没有。我现在无力了 来求助大家的  ACIN#是冲电芯片出来ACOK 控制 一个管子产生的电压 是8725
作者: 月光小东    时间: 2011-4-4 20:05
楼主你这种情况有可能是BIOS坏了呀
作者: 云中雨    时间: 2011-4-4 20:10
我这里没有集显的BOIS 我也考虑过。换 了下试了试,但还是不行,不知道是不是要同型号的BOIS    我说的是拆的是料板上的BOIS 没刷过  这机器修的蛋疼
作者: 张明敏    时间: 2011-4-4 20:18
先把 这个ac-in搞对再 考虑bios
作者: psxly    时间: 2011-4-4 20:50
1.南桥短路 2.EC坏 或没焊接好 要注意没连锡3.EC工作条件没满足
作者: 云中雨    时间: 2011-4-4 20:53
这个ACIN# 好像是对的。现在唯一让我感觉有的不对的是EC_RST这个信号有点不对。他的上拉有3V 的但只量到 0.7左右.但不知道 是图不给力还是怎么老是找不到U54这个小五脚管
  我想请问下哪位有INTER 945集显 板号48.4F501.051    05232-5 这个板号的图纸 如果有请传给这里谢谢了
作者: aidanping    时间: 2011-4-4 21:52
换个南桥撒
作者: 黄俊涵    时间: 2011-4-4 22:41
刷刷bios试试看
作者: 三眼仔    时间: 2011-4-4 22:59
刷BIOS试一下
作者: 云中雨    时间: 2011-4-5 12:04
此机以修好谢谢各位。以前从料板拆下的那个EC为坏的。后来我实在没法又拆了一个换上去OK了  这个机器待机是先出3.3 在出5V 的  以前的那图不准后来维修公司那哥们帮我弄了个连接 我下了图才对的上号 真谢谢他了 也谢谢各位
作者: 云中雨    时间: 2011-4-5 12:10
此机让我好好的蛋疼了一把。以前下载不是5分就可以了么 怎么现在又是十分了呀 我晕。不给力呀
作者: 弃门出击    时间: 2011-4-5 12:19
把05232-5传上来分享下
作者: yixinsole    时间: 2011-4-5 13:37
EC吧,应该是
作者: redfox0915    时间: 2011-4-5 14:17
有图纸就上传噻。
作者: 云中雨    时间: 2011-4-6 10:09
图纸这网站有的,大家去用心看下就看到了。这里我就不传了。
作者: xu376204240    时间: 2011-4-6 11:02
都是料板惹的祸
作者: 清风陈    时间: 2011-4-6 11:08
我上次遇到也是这样的,后来换EC就好了,这款机器不触发好像很多都是EC换了
作者: 老情歌    时间: 2011-4-6 11:51
要按时序查,别乱动手。
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-6 12:27
应该是南桥挂了,或南桥工作条件不满足
作者: 原本呆呆    时间: 2011-4-6 16:43
板號是幾號呢....有點好奇,因我這修最多都是AMD 的,很少修到Intel 的主板呢,樓主可否報下板號讓我們也查下圖紙學習一下 =^_^= 感謝囉
作者: qiangwaixingren    时间: 2011-4-7 01:18
EC和南桥吧
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-7 08:19
呵呵!修了半天被料给误导了哟
作者: 严实    时间: 2011-4-12 21:59
对照图纸  按照时序来吧
作者: 陈庆龙    时间: 2011-4-22 00:54
ec 没焊好要注意没连锡
作者: 936347177    时间: 2011-4-22 01:53
这种板,超级IO坏的太多了,
