笔记本开机不亮
冰蝴维修
2011-4-4 18:03
笔记本开机不亮
今修笔记本,电流跑0.9无摆动,插不插内存都一样,电流无变化,以更换北桥,无效,内存工作条件正常,无思路了,
快客
2011-4-4 18:13
北桥工作条件?
冰蝴维修
2011-4-4 18:35
北桥工作条件满足,内存工作条件满足,内存插槽已经更换,无效,已经没思路了
大箫筱
2011-4-4 18:39
再仔细点。你会搞定的
严实
2011-4-4 19:16
内存槽都换了 ?、厉害
rongshan
2011-4-4 19:33
太汗了,你找时序慢慢查呀
冰蝴维修
2011-4-4 20:05
所有供电都正常,就差换南桥了,不知道换南桥后会怎么样
龙虎科技
2011-4-4 20:09
仔细观察,有无掉件和断线 特别之北桥周围和内存槽周围
psxly
2011-4-4 21:02
看下不插内存。。电流的变化,感觉北桥的工作条件没满足呢。还有显卡是好吗?显卡开焊时序也是不对的
冰蝴维修
2011-4-5 07:20
内存插不插电流一个样,显卡是集成的,还有就是我用内存假负载打阻值全部都对,头都大了,
冰蝴维修
2011-4-5 07:23
内存插不插电流一个样,还有就是我用内存假负载打阻值全部都对,头都大了
