标题: 显示器坏了求助前辈 [打印本页]
作者: youyuanjin8    时间: 2011-4-4 18:01
标题: 显示器坏了求助前辈
显示器前段时间掉地上,出现这情况。请各位前辈看下,哪里问题。如修大概多少钱?谢谢!
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-4 18:09
您说是掉在地下了,那就应该90%都是屏坏了......
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-4 18:11
修好的几率不是很大.修的话估计只能压屏了..........
作者: 孤魂    时间: 2011-4-4 18:15
99.999需要换屏,不要修了,买一个还便宜点
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-4-4 18:20
楼主我的卖给你吧,和我的屏一模一样,哈哈,明基的吧,不过质量还真的不错,用到现在还没摔过
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-4-4 18:44
楼主再买一个吧。
作者: yjmqand315    时间: 2011-4-4 18:58
恭喜楼主。。可以换新的了。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-4 19:08
这个是屏坏了,,可以放弃了,,,
作者: 阿波罗的童话    时间: 2011-4-4 19:24
楼主,包个运费这个屏幕卖给我吧。如果你附近有压屏机可以修复,应该在100块左右
作者: 芯动科技    时间: 2011-4-5 08:19
放弃了吧,感觉压屏机修过后用着还是爱返修,我都不敢花钱修屏了。
作者: hjh6    时间: 2011-4-5 08:59
压屏也容易坏,也有很多压屏不成功的,丢了吧
作者: daibincc    时间: 2011-4-5 09:46
恭喜楼主。。可以换新的了。
作者: youyuanjin8    时间: 2011-4-5 10:00
有时动一下可以显示一些
作者: 中天维修    时间: 2011-4-5 10:31
屏坏了, 直接扔了吧,嘘!小心点,别让城管看见,呵呵
作者: wjcdd    时间: 2011-4-5 11:10
同意楼上的,
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-5 11:38
啊!可惜了!!
作者: 0987456231    时间: 2011-4-5 11:45
该不会是排线掉了吧〜〜看起来没有漏液压〜〜
拆开看看是不是排线掉了先
屏坏掉应该是会有漏液的现象〜〜并且有些部份会特别亮
而且故障的地方也太有规则了吧
不太像是屏坏掉
作者: 庞福元    时间: 2011-4-5 12:43
屏上的排线断了...百分之90
作者: 一条河    时间: 2011-4-5 14:59
屏挂了,不用修了.
作者: 陈景    时间: 2011-4-5 16:41
屏坏了,直接换台新的了
作者: admin99    时间: 2011-4-5 17:24
拆开看看屏线,再确定下是屏线问题还是屏坏
作者: jinghao    时间: 2011-4-6 09:54
屏坏了  不要修了
作者: 林国健    时间: 2011-4-12 17:00
屏坏了。可以扔了
作者: 淄博飞宇    时间: 2011-4-12 18:09
屏本身的问题!如果是屏线的问题,那应该是全局问题(全屏幕有问题),因为屏线是信号在驱动板和屏之间的连线。
作者: E生无忧    时间: 2011-4-12 18:19
屏的问题哦 不必考虑修了
作者: 烟草之恋    时间: 2011-4-13 10:51
真是恭喜LZ旧的不去新的不来
作者: 创亿666    时间: 2011-4-13 10:59
屏坏了 没有维修价值了
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-13 12:39
屏上的软排线摔断了,可以送去专压屏的地方搞,应该是可以搞好的。好像压一块屏也就几十块钱吧。
作者: z4654688    时间: 2011-4-13 13:18
回复 youyuanjin8 的帖子
楼主这叫亮带 修的话大约100做有吧 有一定的风险
作者: 本本客    时间: 2011-4-13 18:57
屏坏了什么价值了nua
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-13 21:43
拆开把屏线拔了重差一下,也许有意外的收获哦
作者: szm5168    时间: 2011-4-14 13:27
屏里面的液体堵塞了吧!多晃几下会不会好些呢!
作者: 258146006    时间: 2011-4-14 21:12
你说有时动一下会好,看这个情况你自己也可以修,
首先你要确认是哪一头松了,如果是屏电路板上松了,你可以在淘宝上买一套压屏的工具(其实就是恒温的电烙铁,加一条传热带),回去试一下,就当玩玩,至于能不能修好可不好说~!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 22:01
软排线出问题了
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:23
lz杯具了 不用想了 拆了换线看看还是一样 你就真的杯具了
