标题: 检测卡 C1 01 C3 Od 50 FF怎么修?技嘉的板子 [打印本页]
作者: lianchaoqi    时间: 2011-4-4 17:16
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-4 17:52
放电``放电不行的话刷个资料试一下
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-4 17:53
前提是先要量好电压````量了电压正常了之后,在刷BIOS
作者: 破天者    时间: 2011-4-4 17:58
不过内存 量供电 打阻值  涮BIOS
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-4-4 18:20
检测到内存,内存测试不过。查内存的工作条件,可以先刷个BIOS看看
作者: 梁浩    时间: 2011-4-4 18:48
先刷个BIOS,再看下内存供电
作者: 孤魂    时间: 2011-4-4 18:56
修过一片这样的780主板,刷bios解决的
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-4-4 18:59
  你是不是没上内存啊、如果上了就按不过内存修、测内存工作条件、在刷BIOS 看北桥虚焊没、、
作者: zhangcheng110    时间: 2011-4-4 20:36
先刷下BIOS试下呀 !不行就加焊下北
桥
