PS2键盘口第5脚时钟线对地1500
chdbf
2011-4-4 16:51
PS2键盘口第5脚时钟线对地1500
开机键盘不能用,鼠标口1,4,5,正常,键盘口,1,4,正常,第5脚对地是1500,贴片电容换了,还是一样,拆了则无阻值,472也换了,还是一样啊,接下来是不是应该换IO了啊
奋斗小青年
2011-4-4 16:56
正常情况在600左右,最好跑下线。
是不是进IO的。
中间短线的话阻值也会变的无群大的
chdbf
2011-4-4 17:23
跑他进了472上面那个脚,然后我拆了472,量了2脚之间,发现是无穷大,拿了废板,量是700多,线跑不出来
梁浩
2011-4-4 18:57
先换472,
再看下电感
再换I/O
倒立的鱼
2011-4-4 19:03
接口到I/O开路、、
