T43 0190报错 求救了
lihongyu1989
2011-4-4 16:48
T43 0190报错 求救了
一台IBMT43 用电池开机0190报错,用电源正常,电源和电池一起用的话 也没问题 就单用电池就不行 查了下 实在是找不到问题 实测用电池的时候 ADP3806 也换过 实在 是找不到问题了 问问各位大侠
彭亮亮
2011-4-4 16:51
故障现象:IBM笔记本用电源开机提示0190报错,然后断电.并且不能给电池充电.
主板检 测 现 象:待机无3M,5M,PMH2 没有送出3M_ON和5M_ON信号,但它的供电正常.
故障分析与处理:检查PMH2的工作条件,EXTPWR本应为低电平,但此机此时可能为高电平,所以导致PMH2内部保护,并不送出开启信号.再查EXTPWR线路,它会与一MOS的D极相连,S极接地,G极通过一电阻到一二极管,而另一端接的是16VSRC,查16VSRC只有12V供电,再查相关电路,应为一保险阻值变大,更换后故障就会排
lihongyu1989
2011-4-4 17:02
此机用电源开机能正常使用的
王志佳
2011-4-4 18:43
D9 Q73 查查
chen1128
2011-4-4 20:51
回复
lihongyu1989
的帖子
很多时候是电池问题
