三星期730B S 高压控制芯片
错没爱你
2011-4-4 16:41
三星期730B S 高压控制芯片
一台三星730B S的液晶显示器 黑屏 拆机 有三个25V 820UF电容 鼓了 换了 还是不行 电源输出正常 驱板正常 高压处有两个4502C 下面的驱动芯片看不清是什么型号 好像是BIT319后面的看不到了 想查查芯片资料,
晨达电脑维修(
2011-4-4 17:40
现在换了电容指示灯是一闪一闪的吗?
错没爱你
2011-4-4 18:36
开始是 修了修 灯不闪了 灯管还是不亮
章华彬
2011-4-4 19:58
换高压芯片
双成富科技
2011-4-4 20:32
那高压板后面的那的高压供电芯片。八脚的。
