查看: 2022|回复: 1
求intel d945gcl bios
发表于 2011-4-4 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前碰见一个intelD945gcnl,跑25 刷BIOS后亮,然后显示器左上角就出现一个小点,不要误解不是该进系统, 后来没有解决问题,  今天又碰见一个d945gcl 客户拿来跑00 我把跳线跳到另一边,跑25,我刷了一个BIOS 同上,也是亮了诊断卡跑5A,左上角也是一个小点,我接硬盘试过没反应,键盘也用不了,请教了
发表于 2011-4-4 16:39:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好意思 上面我打错了 不是求BIOS 是求解决问题
