一台dell2005fpw的屏幕电源有问题
鑫智科技
2011-4-4 15:41
dell2005fpw的屏幕电源有问题,接上市电后,5V的输出电压成了18V,高压输出电压变成45V,这个电源板的编号是yp20106d,电源管理用的是top249yn,这种第一次维修没遇见过,有修过的出来讨论一下,给个思路,电源管理,431,光耦都换过了,还是不行。现在郁闷中!!
麻烦大家了
liqiangwszgr
2011-4-4 16:11
那么高的电压 电源输出滤波电容承受得住?》
杨婉丽
2011-4-4 16:24
电源和逆变部分都有问题。
鑫智科技
2011-4-4 16:43
短时间的通电测试的,我不能无限制的通电啊,是不是!!这么高的电压总是烧高压板子上的mos管
郁闷啊!!
鑫智科技
2011-4-4 16:56
谁有这个板子的电路图啊
xuan5312
2011-4-4 17:32
对于不熟的电源电路 采取以下方法 一 切断所有次级负载 二 接入假负载 5v处47欧5w或近似值 12v处100欧15w或近似负载 简单点说 就是保证每一支路有1A左右电流 然后在光偶输出端(控制电源IC脉宽处) 并联一小电阻如100欧 47欧 开启电源 如果次级无输出或有但电压很低 说明 该电源IC和初级电路基本正常 估障范围即可缩小到光偶 431及外围取样电阻稳压二极管等少量元件上了
维修公司
2011-4-4 19:04
稳压电路有问题呀,,,
