BIOS下不认硬盘的问题
money
2011-4-4 14:55
BIOS下不认硬盘的问题
致铭主板
*****NC61p-lm
整合桥
3200+
8脚BIOS25X80AVAIZ
BIOS里能看到硬盘,只是在BOOT里看不到硬盘,PE里找不到,DM,PQ都不能分区!
硬盘绝对好的!
BIOS设置也调试过····
现在迷茫了
请大家帮下忙····
飞宇达
2011-4-4 15:21
换个硬盘或主板试下,先确认问题在哪个上面,
money
2011-4-4 16:08
硬盘好的
我怀疑主板问题
这主板20收的
王进凯
2011-4-4 16:08
换个硬盘试试,如果还是这样就刷BIOS,在没有只能是桥的问题了
ccjy
2011-4-4 19:05
换过硬盘线吗?
柏拉图的永恒
2011-4-4 19:16
换一根数据线重新建立MBR看看
topcookie
2011-4-4 21:56
换个数据线吧,如果是串口盘再换个电源头试试,现在的串口硬盘电源头质量不好,松不拉唧的
595133565
2011-4-4 21:58
不是线就是桥要么就那几电容。呵呵
吴有文
2011-4-4 22:23
应该是桥的问题,前天我也修过这样的主板,是精英的.先加焊下试试,这个芯片发热量很大,最好上面加个小风扇
wlf7190
2011-4-4 23:51
20收的别修了,留着当备件用吧。
恋空的猪
2011-4-5 10:13
换跟数据线试试
