标题: 请高手看看这个电路图 [打印本页]
作者: 一季丶敗北    时间: 2011-4-4 13:41
标题: 请高手看看这个电路图
x10a上网本的q4为什么不导通
问题已解决,是acok#信号没有拉低,拉低acok#q4就输出了。在这谢谢各位的帮助。特别“孤帆远影”说得很对。
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-4 14:09
场管坏了,如果导通,它的输出电压应该是12V吧
作者: 严实    时间: 2011-4-4 14:10
看 那四个并排二极管有击穿的不
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-4 14:22
要想Q4导通,G极应该是10v以下,Q17就要对地分压,,你查一下Q17的G极有信号吗?
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-4 14:54
我是新手~~看不懂!
作者: 侯新根    时间: 2011-4-4 15:32
q4没有输出,那管子坏了。
作者: 一季丶敗北    时间: 2011-4-4 16:55
回复 严实 的帖子
q17 g极有14.8V电压
作者: 一季丶敗北    时间: 2011-4-4 16:56
回复 一季丶敗北 的帖子
q4 已经换过。一排二极管都是好的
作者: 一季丶敗北    时间: 2011-4-4 17:27
回复 一季丶敗北 的帖子
不好意思搞错了。是q16  g极有电压,q17 G 极没有电压
不过现在发现当我按下开关的时候就有输出,松开按键的话又没输出了。也就是接低了powsw#拉低就有输出。
作者: 老情歌    时间: 2011-4-4 17:42
没错,G级电压不正常,查下面。
作者: hclt    时间: 2011-4-4 17:51
查Q17栅级控制电压,有电压才导通,拉低Q4栅级电压,Q4才有输出
作者: s0617971    时间: 2011-4-5 08:36
新手、看不明白
作者: myhome31    时间: 2011-4-5 09:49
Q4的极应该是低电平Q4才能完全导通,这样就得需要A17的G极为高电平。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-5 09:56
一季丶敗北 发表于 2011-4-4 17:27
回复 一季丶敗北 的帖子
按下开关,使POWSW#有效,Q4能导通,就不要去查Q4部分了
查查ACOK#
作者: 唉,小吕    时间: 2011-4-5 10:17
楼主那个管是P沟道的 低电瓶才道通  楼主应该查G  现在电压多不对 换管肯定是不可以的
作者: 一季丶敗北    时间: 2011-4-5 11:23
回复 孤帆远影 的帖子
谢谢“孤帆远影”。你说的很正确,是acok#信号出故障了。只要把acok#拉低,待机就出来了(也就是q4就有输出了)。查原因是上级电路U24的供电出了问题,引起acok#没有输出。
作者: zzbyu    时间: 2011-4-5 18:41
这个跟那个仁宝的点火回路有点像,换管子是解决不了的
作者: 有鑫    时间: 2011-4-5 18:51
看了半天,明白了点了。。
