标题: 测试卡代码显66 [打印本页]
作者: 奋斗者1819    时间: 2011-4-4 13:39
标题: 测试卡代码显66
一块GA-P31-DS3L主板   开机代码显示66  测CPU供电1.29V   内存1.8V基本正常  现在去掉内寸也是代码县66   求教各位从哪里下手  是哪部分出了故障
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-4-4 13:59
刷个bios试试啊
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-4 14:26
是从00开始跑到66还是一开机就66,两种结果不同的哦,同意楼上的,刷BIOS,或者IO,还有CPU座也可能!!
作者: 火神降    时间: 2011-4-4 15:54
技嘉板你量到供电正常的话,一般 刷个BIOS就会 好了
作者: lemotu032    时间: 2011-4-4 16:34
技嘉的板子多出BIOS问题,可以刷刷看
