ibm t43 报警 1短3短3短1短 诊断卡跑e0
lin296915079
2011-4-4 13:35
如题 谁遇到多t43 这种情况的啊 在线等 bios 南北桥换过 故障依旧 这和密码芯片有关吗 北桥没有虚焊 内存有sm波形的 bios 也有波形的 拔了内存也是跑e0
lin296915079
2011-4-4 13:59
额 没人碰到过吗
侯新根
2011-4-4 15:15
额,还没维修过这种故障。
lin296915079
2011-4-4 16:03
最近机器的 故障都很烦人啊
lin296915079
2011-4-4 17:41
但是内存没有虚焊 北桥也没有 供电正常的啊 北桥到内存数据线 也没有波形的啊
严实
2011-4-8 22:19
内存或北桥 还有供电
耐心与理解
2011-4-8 22:32
查下北桥的周边电路
麦毅诚
2011-4-8 22:38
没有过内存吧!打一下内存槽的阻值!
lin296915079
2011-4-8 23:16
呵呵 你们说的 我都打了量了 我感觉还是寻址过程出问题了
手工作业
2011-4-8 23:33
上次一台X61这样报错我换了个北桥用了两个小时后又回到一样的故障了,前些天一台T400的换了USB口也这样报错当时我吓惨了,结果用象皮擦了下内存居然就好了,反正这问题不是内存我觉得就不好搞了之前的X61BIOS我也刷过没好的感觉还是内存这边儿的问题
lin296915079
2011-4-9 09:33
现在我都懒得搞ibm 10年前的机器了
13530521005
2011-4-9 09:52
回复
lin296915079
的帖子
不错。。。我这也是。最近的机真的烦到无话可说。、
惠君诚信
2011-4-9 10:21
不同的机器表现 不一样,有些机器不过CPU也跑EO
长治维修
2011-4-9 10:42
总线芯片,换一个。肯定好!!!如果你的BIOS和南桥北桥都焊的没有问题的情况下!
一修再修
2011-4-9 10:49
回复
长治维修
的帖子
什么是总线芯片啊,具体型号给说说。另外楼主讲已解决,请问楼主是怎么搞好的最后
长治维修
2011-4-9 11:07
T43有一个内存的SMB总线管理芯片,如果出问题,百分之百会跑E0,关于这个问题,论坛里面有帖子的,你可以搜索一下!
大毛
2011-4-9 11:14
应该还是内存那块的问题,看看插槽可有虚焊的
惠州鼎信科技
2011-4-9 11:39
CPU座虚汗有可能哦。
lin296915079
2011-4-9 12:01
还没有解决 我在找sm总线的问题
lin296915079
2011-4-9 12:09
u49 还是 u12
lin296915079
2011-4-9 12:09
回复
长治维修
的帖子
你说的是u49吧
职权范围
2011-4-9 12:09
内存本体换过没?再换个总线IC,
lin296915079
2011-4-9 12:09
u49吧
内存换过了
lin296915079
2011-4-9 12:10
(31.11 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-4-9 12:10 上传
x245930510
2011-4-9 15:52
看不太明白 最好是多量一下 诊断卡 不一定准。
维修难学呀
2011-4-9 16:03
楼主的解决是修复了吗 ,能拿出来分享下吗,在下也收个r400的也是和你一样报警 ,还在维修中。。。
三眼仔
2011-4-9 16:53
楼主修好的分享一下结果
lin296915079
2011-4-9 17:12
没有的 啊 如果好了 一定的
凤舞九天。
2011-4-9 17:19
楼主修了4 5天了 还没好
恒求诚
2011-4-9 17:22
换个CPU试试
psxly
2011-4-9 17:25
动的地方很多呀,检视一下以前的。是不是哪没有做好。
lin296915079
2011-4-9 18:03
何止是4。5天啊 我每天拿出来看看 搞不好 就放着 什么时候有思路什么时候修 客户如果催 我早就退了
orange
2011-4-9 19:47
刷bios试下
orange
2011-4-9 19:48
北桥都换了就搞下bios
维修工从
2011-4-9 20:18
个人认为可能是ICH问题
lin296915079
2011-4-9 20:33
不是的 动了几次了
巩义佳诚科技
2011-4-18 19:05
刚刚学修,进来看看,支持一下
changqinsong
2011-4-18 19:16
你有没有换过内存式一下啊
