查看: 3969|回复: 16
[主板维修]
昂达N61GT通电跑50
发表于 2011-4-4 13:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:昂达N61GT通电后按开关直接跑50(插不插内存一样),各组电压都正常,按重启键后有时可正常跑马开机
故障解决:北桥虚焊,加焊北桥后正常
AM2平台 NF 6100北桥
北桥供电:1.2V
3.3V
2.5V
发表于 2011-4-4 13:06:47 | 只看该作者 �
这类的板跑50早就都是通病了。主要是CPU复位没正常跳变。
发表于 2011-4-4 13:11:58 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
呵呵,我的维修经验没你们丰富,还是要多多学习呀
发表于 2011-4-4 14:13:44 | 只看该作者 �
又长见识了~
发表于 2011-4-4 16:56:02 | 只看该作者 �
那种主板80%都是北桥脱焊了``嘿嘿``经常修``
发表于 2011-4-4 20:41:45 | 只看该作者 �
跑50  然后FF怎么修
发表于 2011-4-4 21:01:51 | 只看该作者 �
这种板子北桥为6100的是通病,%90是北桥脱焊
发表于 2011-4-4 21:29:58 | 只看该作者 �
不错,有收获
发表于 2011-4-4 23:08:53 | 只看该作者 �
不错 北桥是现今主板潮流的通病 大多整合桥多是桥的问题
发表于 2011-4-5 00:19:23 | 只看该作者 �
这个通病也发表啊!!!!我还有很多通病的案例呢!!!!!!!!
点评
这里就是共享的家园,你的很多通病案例也一起拿出来让我们长点见识吧?!  发表于 2011-4-5 08:22
发表于 2011-4-5 04:29:14 | 只看该作者 �
这种板基本上的故障都和桥有关…
发表于 2011-4-5 21:57:56 | 只看该作者 �
10楼的朋友不应该打击发帖者的积极性啊,你说有很多怎么不拿出来啊?
只要把经验拿出来共享,我们都应该鼓励,
还比那些照抄,照搬,灌水的帖子好,鼓励原创
赞同的跟帖啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-6 13:51:49 | 只看该作者 �
回复 柳石仟 的帖子
小的学艺不精,大家多多包含,谢谢支持的朋友
发表于 2011-4-6 17:10:09 | 只看该作者 �
楼主的gda很给力,什么价位的。
发表于 2011-4-7 10:20:44 | 只看该作者 �
回复 电脑维修手 的帖子
基地的 CF360啊
发表于 2011-4-7 11:21:02 | 只看该作者 �
跑50是U和桥有一脚开路
发表于 2011-4-24 14:31:11 | 只看该作者 �
应该是北桥的事。
