标题: 盈通AN68 V2.1跑C1 [打印本页]
作者: lemotu032    时间: 2011-4-4 12:35
标题: 盈通AN68 V2.1跑C1
                         今天接到客户的一块盈通AN68  V2.1主板,来时跑C1,查DDR2内存供电3.3V,1.8正常。供电都正常,再查CLK信号,正常情况下为1.1V左右,测的为0.2V,一看时钟出问题了。马上查时钟电路,测的供电3.3V,2.5V都正常,这个主板的13.314晶振呢,怎么没了,只测的一组供电,懵了。算了,换条内存试试算了,结果居然点亮了。
我对时钟电路不太熟悉,供电和14.318都正常后,怎么测的系统时钟芯片的频率信号输出,还有ATX电源的第8脚给时钟芯片的PG信号是怎么测的,由第8脚输出,通过时钟发生器旁边阻值较大的芯片进入时钟芯片,这些阻值较大的芯片值的那些啊?
