08 年有630升级显卡631了吗?
he1030
2011-4-4 12:15
08 年有630升级显卡631了吗?
我发了两个631显卡,回来后看到上面写的是08年的还有一个是09年的,上面的631这个字用手指一扣就没了,这个是打磨的吗
yangch2011
2011-4-4 12:34
正在迷惑中,昨天碰上一DELL1420板显卡631也是08版的,发热量超大呢!!估计是打磨的。
风浪子
2011-4-4 12:50
有,我就修道过
淮安笔记本维修
2011-4-4 12:54
你看一下胶是白胶还是黑胶,如果是白胶,放心使用,如果是黑的,不建议你用,另外,这些芯片都是所谓的测试的。不保上机,有的本来就是坏的。08年下半年就有改良版了。
葛明峰
2011-4-4 14:27
一抹就掉的就是打磨的
he1030
2011-4-4 14:28
哦。谢谢了。我也在迷惑中,可是为什么上面的字一搽就没了呢?
南极宝宝
2011-4-4 15:13
洗版水洗得掉的都是假的
南京家轩
2011-4-4 15:15
有08年的631
心中有她
2011-4-11 13:09
看芯片的玻璃就知道打不打磨过的,表面和新的不一样
wushuguo
2011-4-11 17:09
631用了很多,好用,
黄炳忠
2011-4-11 17:14
只要是0838周后面的一般都可以,不能是打磨的。08年好多是630 R版的也是升级的。
新乡华宇
2011-4-11 18:33
字都能抠掉肯定是假的
08年的见过改良版本的
温度只有40度,跑测试以后,还不到50度
Yixuejiangnan
2011-4-11 19:59
肯定是打磨的,字都镲的掉
江苏鸿宇
2011-4-11 20:46
就是,但是估计会有621之类冲的
杨方斌
2011-4-11 21:46
见过0827的真货631飘过
江苏鸿宇
2011-4-11 22:18
不是吧,我刚买了3片 621(不是631),0827的,带R,不知道如何
倚诚笔记本
2011-4-11 22:31
带R的一般都是升级版的,这是激光刻字。洗不了的。
严实
2011-4-12 00:06
从09年开始才有吧
