标题: IBM T41 疯狂飞线 [打印本页]
作者: 森马    时间: 2011-4-4 11:48
标题: IBM T41 疯狂飞线
客户拿来一台IBM T41,说是进水了,有3个多月了,现在不开机,刚好店里还有一块T41的新板,就劝客户换板,客户觉得太贵不想换,没办法,那就修吧。
拆机,发现水是从CUP散热风扇处进来的,两边都有腐蚀,但是看上去不是很明显,二话不说,先清洗烤板,完了之后通电,插上电源,电流有0.12A,有点大了,测待机电压有3V、5V,开机脚-PWRSWITCH有3.3V电压,短接开机脚,电流没有任何反应,测量主时钟晶振电压正常,用手摸板子各个芯片,发现南桥发烫。二话没说先换了两块南桥,第一个南桥换上去电流更大,USB数据和时钟对地短路,肯定是坏的,当换上第二个南桥的时候现象和原来一样,那么就是其他的问题了。再仔细看了一下板子,发现很多铜线已经发黑了,对照点位图测量了一下,确实已经腐蚀的开路了。
D55第1PIN的VDD15短线
D55
第3PIN穿板到R486短线
飞好线后检查了下连接正常,通电,待机电流正常了,0.03A。按开机键,电流跑起来了,到了0.4A的时候跳了两下不动了,接屏,还是不显示,怀疑显卡。测了下显卡供电。发现L8的VCC1R2M电压没有出来。
查主控芯片MAX1845,发现第4PIN没有主供电,是穿板连接到C585,C585也腐蚀的发黑了,稍微用力一拨焊盘也掉了,二话不说飞线。
飞好线后测试,电流起来了,再接屏测试,OK
作者: 李旭朝    时间: 2011-4-4 12:13
楼主太牛了,学习了,见识了
作者: fufei    时间: 2011-4-4 12:20
你这太牛叉了,搞的像蜘蛛网了啊,哈哈,好在最后修好了!不知道这样飞这么多的钱,有没有什么后遗症啊。
作者: ccymcc    时间: 2011-4-4 12:39
也是哦   1r2m不出来不会触发的
作者: 菜鸟不会修    时间: 2011-4-4 12:46
厉害啊,楼主。学习了。
作者: 森马    时间: 2011-4-4 12:49
回复 ccymcc 的帖子
1R2M待机时应该有的,但是没有1R2M电压一样可以触发
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-4 14:27
进水断线太严重了,还不如换主板稳定。
作者: x12files    时间: 2011-4-4 14:31
我修的一台联想,也是进水严重,换芯片始终无法正常工作,毕竟32脚的芯片查起来麻烦,我就直接从旧板子上面锯了一个供电板,接了4根信号线,ok,很稳定的。
作者: 笑客    时间: 2011-4-4 14:57
我突然有种冲动,感谢IBM工程流失图纸和点位图,不然……。楼主,你懂的。哈哈
作者: 严实    时间: 2011-4-4 15:02
我想问楼主收了多少大洋
作者: 古古怪怪    时间: 2011-4-4 15:11
进水腐蚀强烈要求换板,怕以后不稳定哎。
作者: 侯新根    时间: 2011-4-4 15:54
楼主太牛了,学习了,支持!
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-4 16:00
技术不错,但线飞的也太多了,线飞的也太乱了,太难看了点,不过还是值得学习一下,
作者: 老情歌    时间: 2011-4-4 16:57
线飞到螺丝口,一旋,断了杂办~!
作者: xiaoxie    时间: 2011-4-4 17:28
我也有一种冲动  大家都懂的
作者: qiang321    时间: 2011-4-4 17:49
思路好清晰啊
作者: 大落大起    时间: 2011-4-4 17:57
有图就是好啊
作者: 快客    时间: 2011-4-4 18:24
修这样的板,练技术是可以的
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-4 21:59
要是我 就选择换板
作者: servepc    时间: 2011-4-4 22:07
不错呀。。。。
作者: liancheng1985    时间: 2011-4-4 23:59
飞的这么多线,真是强悍
作者: 明华    时间: 2011-4-5 14:13
楼主,很有耐心,
学习学习
作者: tj6517    时间: 2011-4-5 14:34
这线飞的很好
作者: 下一站分手    时间: 2011-4-5 17:26
LZ真牛啊 学习了
作者: x245930510    时间: 2011-4-5 17:43
楼主有点实力 干尽利落 看来修的不 少了。
