查看: 1894|回复: 7
请教一下维修思路
发表于 2011-4-4 11:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下维修思路,就是诊断卡跑 FF 或者是00  或者是 _ _ 的时候是怎么一个维修思路、
昨天就有这样一块板 一个技嘉的  有复位 诊断卡跑  —  —  —  — 我想看看你们的维修思路是怎么样的。因为我看到这代码就不知道从那入手了!
发表于 2011-4-4 12:27:31 | 只看该作者 �
问题没有说明白,说清楚点,什么型号的板子,电压有没有都出来
发表于 2011-4-4 13:01:41 | 只看该作者 �
不管跑什么代码。按照时序来修就好了。先供电,时钟,电压。信号阻值。BIOS资料
发表于 2011-4-4 13:23:50 | 只看该作者 �
先看一CPU供电正常吗.
发表于 2011-4-4 13:34:39 | 只看该作者 �
过来学习的!!
发表于 2011-4-4 13:49:47 | 只看该作者 �
板子型号具体是什么?`看板子上有没有明显故障、在量电压都正常不、```
发表于 2011-4-4 14:09:47 | 只看该作者 �
前几天修到一个供电,时钟,复位全部OK的板子,BIOS也刷过了,每个插槽的数据线和地址线都打值OK,就是不跑码,现在没有思路了,扔一边去了
发表于 2011-4-4 15:14:38 | 只看该作者 �
一看就知道  CPU供电部正常   查查供电MOS管
