刚装好的系统用一会就黑屏
rgbhngjgbukn
2011-4-4 11:12
刚装好的系统用一会就黑屏
今天给客户装系统,是GHOST XP。装好后用一会就黑屏了,显示什么推荐使用尺寸什么什么。一开始以为是系统版本的问题,换个系统还是一样!最后看显示器是15寸的,想想应该是分辨率不支持,重启进安全模式把分辨率改成1024X768,开机好了!
还可以在安全模式里把显卡驱动禁用下。
王琦润
2011-4-4 11:25
这样问题好。谢!
神马浮云
2011-4-4 12:09
这个系统问题解决不错,学习学习啦
www359612139
2011-4-4 12:28
遇到不少这样的问题 都已经解决 嘻嘻
68801611
2011-4-4 12:50
以前也遇到过。送机子过来,习惯把分辨率调好
水手3556
2011-4-4 12:51
呵呵 ,,
恋空的猪
2011-4-4 13:02
这种问题楼主也发出来啊 你是外行嘛~~~
chenyanfeng
2011-4-4 14:39
细心+用心
lihui6352
2011-4-4 15:33
晕 vga模式
王进凯
2011-4-4 16:11
小毛病。。。。 给新人看看可以
190081739
2011-4-4 20:39
hao好.不错
凡◇夫
2011-4-4 21:01
客户拿机器到你店里来装系统的,注意问清楚客户显示器尺寸,不然设置过高,客户拿回家可能直接不亮的
tangning816
2011-4-4 21:14
给新人看的
啊,
weihao
2011-4-4 21:24
一个字 太好了
风行天地
2011-4-4 21:57
也就是说遇到问题,先软件再硬件。
Tonight
2011-4-5 20:51
标准 1024x768
jjshingo
2011-4-5 22:48
同样的做法,我也试过~!!!
jjshingo
2011-4-5 22:49
小维菜鸟
2011-4-5 23:43
我也遇到过,所以装系统自动分辨率我都不选择。
音乐旅程
2011-4-6 08:44
我也遇到过这样的问题,也是按照1楼的方法
音乐旅程
2011-4-6 08:45
zippo452
2011-4-11 20:11
我的原则是:不管客户的显示器分辨率多少,一律调成1024*768。不然有些人让他进VGA模式,电话里能墨迹10分钟
林云1234
2011-4-12 13:37
呵呵 是的 调统一了好。。。
8837212
2011-4-12 14:04
以前也遇到过啊 分辨率 调不好 不是用一会黑屏 是当时就黑屏 又重装一遍 哭的感觉都有了
chenh1920
2011-4-12 17:30
1024x768
这个是通用的 出去的机子不知道他的显示器是什么的情况下都是这样的
可能就是知道也是这样搞吧 一般客户怎么可以去改
498756598
2011-4-12 18:01
学习了,好注意。就是笔记本怎么进安全模式。
雨海
2011-4-14 09:58
不错哦……
丰硕电脑
2011-4-14 11:09
是个不错的方法,学习
苏杭雁
2011-4-14 12:22
以前我也遇到过,调分辨率黑屏了,不知道怎么办,又重做系统。后来才知道 在VGA模式能调
a8659
2011-4-14 21:52
用600X800的开机看啊
2627084
2011-4-14 22:06
我也遇到过啊 当时那女的显示器还还是15寸的我那个蛋疼啊 到她家帮她看 她家离的那叫一个远....
李俊文
2011-4-14 23:06
其实不用进入安全模式的。开机按F8进入vga模式的。在里面把里面挑成800乘以600就保存重启就行啦。其实不用进安全模式也能跳的
坚持每一天
2011-4-14 23:57
这种问题是有,直接VGA模式最好
,进去设置就可以
yyaaa07
2011-5-9 16:56
可以进安全模式,将显卡驱动卸载,进正常模式后,重装驱动即可
tjesse
2011-5-9 20:40
原来是这样啊,学习了,谢谢楼主分享!
aixiaoxi
2011-5-9 21:09
这种是保护性黑屏,分辨率设置太高了。
zhangyiquan
2011-5-12 18:02
值得我们新手学习
zhangyiquan
2011-5-12 18:03
值得学习啊
930542516
2011-5-12 20:39
高手哇 不错不错
永进
2011-5-14 20:05
少见,少见,学习
279285101
2011-5-14 21:43
呵呵 够细心 不错
jiangsongtao
2011-5-14 22:15
这个系统问题解决不错,学习学习啦
葱油饼
2011-5-15 07:33
你的应该是调下分辨率或刷新率就行了,液晶是不需要刷新率的默认是60
zhangsong12358
2011-5-15 09:00
lz的这个问题灰常的 经典谢谢分享
22616435
2011-5-15 09:44
试过同样的问题,VGA就好
youken439
2011-5-15 11:41
有两显卡时经常会出现这种问题
练文
2011-5-15 19:06
我也一样的经历。不过我去到客户家装系统用他的显示器。
wangyaoan
2011-5-15 19:51
新手学习学习
l603969429
2011-5-15 19:57
还有就是换一个系统版本就ok了
平鲁烧友
2011-5-16 19:48
hhhhhhhhhhhhhh
a535408593
2011-5-16 22:08
是没设置好
缘份天空2012
2011-5-16 22:12
显卡 驱动和内存
缘份天空2012
2011-5-16 22:12
显卡 驱动和内存
yjwshe
2011-5-21 21:40
回复
rgbhngjgbukn
的帖子
这个显示器大概不怎么好吧
luohao1002
2011-5-21 21:52
想楼主这样的情况。直接启用VGA模式就是。我觉得没有必要进安全模式。
福来
2011-5-22 13:47
学习了,很感谢经验分享
任小文
2011-5-22 17:45
分辨率调的高了吧
lxbkiss1989
2011-5-22 23:07
按照1楼的方法
山寨维客
2011-5-23 09:42
这个问题台简单了阿, 论坛上面少发点这些东西
290761663
2011-5-23 10:16
显卡驱动有问题 或者 硬件
jianghe710
2011-5-24 11:16
分辨率一定要想到,我上次也一样,呵呵
eternal5592
2011-5-25 12:54
楼主太强了,这样的问题都被你知道了。
c987812638
2011-5-28 20:47
受教,学习学习
yangsong1986529
2011-5-28 22:06
一般都是分辨率的问题哈, 一般都是进vga模式
zzt830819
2011-5-28 22:29
开机F8 VGA 我们都是这样做 因为这店里里的试机显示器都是15的 有很多时候都是刷新率太高 黑屏
jzfs
2011-5-28 22:37
这网站没有10M网速打不开啊
okli168
2011-5-29 09:29
显卡电容 爆浆
WJS5212011
2011-5-31 00:59
这么简单也发出来,,,哎,不过也许是有不会的能学到呢,,
675293370
2011-5-31 09:02
这其实不需要 设置的 你只要在稍微的等一下 电脑就会自动 设成适当的分辨率
arpoon
2011-5-31 10:59
1楼牛b
