从别人家拉了30米得网线
罗栋
2011-4-4 08:06
从别人家拉了30米得网线
我帮客户从比人家拉了30米得网线,但是总是一会断一会连的,那到家里一是也一样,然后怀疑是网线得问题,插到自己的主机上,一样可以i啊,倒在那台主机上就是一断一连的怎么回事啊?
mingmenglin
2011-4-4 08:32
线慢慢试加个网卡看一下
fufei
2011-4-4 08:32
网卡有问题吧,是不是生锈了
大众客服
2011-4-4 08:35
线的关系不大,重点看你电脑的网桥看看是不是鼓包了
27675243
2011-4-4 08:59
把网速 设置为 10M看看 很多情况就是这个造成的 一般是 网卡跟路由器 不兼容
爱红科技
2011-4-4 09:00
有可能是猫的事
li1361918
2011-4-4 09:03
你用测试仪测试下你的水晶头,有没有每条线都到位。
williamsd
2011-4-4 09:07
换个网卡决对搞定
dashan2003
2011-4-4 09:11
网卡问题,或者是你的网线头子不太紧从新夹下,都是很小的问题啊
申贵帆
2011-4-4 09:15
不是路由器的事吗?我见过路由器也出过这样的问题啊?
zanghuquan
2011-4-4 09:30
强烈推荐你把网卡限速为10M ,有80%的可能性可以解决。
hpnet
2011-4-4 09:34
基本是网卡的问题,我也遇过是操作系统的问题的,同网线和路由无关!
a578956108
2011-4-4 10:01
不是网卡问题就是路由有问题
68801611
2011-4-4 12:55
到自己机子可以,到别人那不行,那就是网卡咯
恋空的猪
2011-4-4 13:03
网卡问题吧 换个网卡
广州特佳
2011-4-4 13:55
网线有没有用测试仪试试,如果没有问题,那一般都是网卡的问题
飞宇达
2011-4-4 14:21
修复下TCP/IP协议,WINSOCK FIX
温度计2010
2011-4-4 20:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凡◇夫
2011-4-4 20:57
30米网线是不可能出现这种情况的,我拉100多米都没问题的
罗栋
2011-4-6 08:27
回复
zanghuquan
的帖子
怎么调啊?
罗栋
2011-4-6 08:27
回复
温度计2010
的帖子
怎么调?
金格
2011-4-6 08:40
水晶头重做看看吧
worisi530028
2011-4-6 09:16
我也是建议你改速度为10M双向
在本地连接 属性里面调
glb2056
2011-4-6 09:18
把网卡属性调成10M的就OK了
胡见
2011-4-6 10:33
也有可能是网线太长了。或是网线有问题。。
subill
2011-4-6 11:07
换个质量好点的网线,不要用那种劣质的网线,网线要压好,我见过好多搞IT的,网线做的还没电脑城那些女孩子做的好
雅琪科技
2011-4-6 11:13
回复
罗栋
的帖子
其实这个问题很简单的...只要记得这几个方面就行了。
首先,要用测线仪测量,确定自己卡的头没问题。
其次,就是路由和他电脑上的插座...
象这种在有的电脑上可以用,可是换了电脑却连接不上,或时断时连的...大多数问题都在头上....就是你用的头不标准..换个好点的头给试下..
希望你解决问题以后给回个消息啊..让我也知道下这个的准确问题
zanghuquan
2011-4-6 12:27
回复
罗栋
的帖子
在设备管理器里面,网卡右键属性,在高级选项里面,左侧有一个菜单,我的上面为mediatype,选中在右边选速度就可以了。网卡不同,选项略有不同,对于一个搞电脑的来着,这都不是问题。
guland
2011-4-7 12:45
应该是网卡的问题
ljy146
2011-4-7 13:05
试一下
电脑教师
2011-4-7 13:33
如果没猜错的话,楼主是不是做成了12345678对12345678的直连线。正常应该是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
前面笔误,已修正。
水手3556
2011-4-7 14:14
回复
罗栋
的帖子
前天那哥们才发表拉70米,你就发表30米,你也真够 的了 ,呵呵
liyangaci
2011-4-7 15:15
网卡问题,改为10M 不行换一块试
nicholasz
2011-4-7 15:50
换张网卡吧
胡奎
2011-4-7 16:40
我的机子也出现过这样的事,后来重做系统好了。
fan254373379
2011-4-8 15:27
说的不明白,,详细点
xiao飘飘
2011-4-8 15:54
1.中毒,重新装个系统试试
2.网卡问题,换块独立网卡测试
3.用户猫的问题或宽带线路不稳定(以前我一个客户外面的宽带电话线端口被雨淋导致网络不稳定)
376057772
2011-4-8 15:56
这个就是你电脑的问题了,先检查网卡,然后再检查系统。最后再看板子
baigu2000
2011-4-8 15:57
换好点的网线
百开水
2011-4-8 17:07
换个网卡试试
cxzsh
2011-4-8 21:25
我曾经加了一个集线器就行了,有的是主板电压不够。。。。
jjshingo
2011-4-9 23:35
我试过一次用四线电话线做了个十来米的网线,一台机断断续续,另一台机完全没问题,换了网线之后,完全正常,我自己估计会不会是干忧方面呢.....
碧海电脑
2011-4-9 23:51
明显网线没安国标色做!
vero
2011-4-10 00:03
橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。 按这个 顺序做 网头还要好点
fander001
2011-4-10 06:12
可能网线中间有干扰,用屏蔽网线代替,在此之前钱排除网线,电脑换交换机接口问题
shou53524
2011-4-10 07:08
先把网线试一试,再做判断。
shou53524
2011-4-10 07:10
先把网线试一试,再做判断。
恒瑞祥
2011-4-10 08:22
看了各位老大的回复 我觉得都说得比较详细了 我想说的是 你拉网线之前是这样吗 ?如果前面这些方法都试过了 我建议看看是不是网络的问题 我100多米的线都拉过 没有问题
a306363941
2011-4-10 14:41
路由器不中吧~或者网线太次了
8837212
2011-4-10 14:59
过来 混下 积分
心——惶惶
2011-4-10 15:03
搞 个PCI网卡插进去在看
阳光天力
2011-4-10 15:05
不是吧,这个应该不会的是啊
烽想
2011-4-10 16:40
主板问题也有可能
梦在远方
2011-4-10 19:33
春节期间我堂妹找人拉了30M网线装了个路由,就是这种情况。主机系统是新做的。网卡独立,主机在网吧正常上网。主机使用猫自带1米网线连接路由也正常上网。主机使用30M网线连接猫,使用宽带账号上网也正常。最终将问题锁定在路由上。
pjwxl
2011-4-10 21:18
以前我接修过一吧笔记本,用90米网线,有时掉线有时不掉线换别的笔记本就好用。后来笔记本接的网卡。线太长爱出问题。
小东维修
2011-4-10 22:59
哥们:那叫10M全双工好不好……设成这样一般即可解决问题……不信?你找我
jiang32315
2011-4-11 01:11
老大,你的网线安规则做的不? 我遇到过别人随便把头子压上去,然后也就会出现这种有时能上,有时不能上的怪现象。
15222958124
2011-4-11 01:19
你是说插到自己机子上是好用的吗?要是那样的话应该是客户主机的网卡问题
xyxixcnc
2011-4-11 08:23
设置一下网速,或者网卡问题
别与同
2011-4-11 09:27
对,重做水晶头试试
slugsp
2011-4-11 19:50
换个网卡试试看如何。网线应不是问题
lishaobo1209
2011-4-11 23:21
应该是网卡 我现在用的是60M的网线 好好的
细水常流
2011-4-12 09:55
改成10M肯定能好
危险地带
2011-4-13 02:47
网卡的功率不够吧
sxdn
2011-4-16 09:48
网线的排序对吗,是按标准的接法吗?
shengchi
2011-4-16 22:56
网卡和水晶头
LeeDJ
2011-4-17 00:45
建议楼主换个网卡试试?
hsjz11cysk
2011-4-17 01:50
水晶头没接好就会是这样的情况 甚至是连接不上(黄色感叹号)
但接线也有很大的关系
大家都知道网线的接法,所以你还是检查好再说了
