标题: 电磁炉老烧场管 [打印本页]
作者: 电源管    时间: 2011-4-3 22:36
标题: 电磁炉老烧场管
我的金灶电磁炉,型号KJ-08H,烧了两壶水就烧场效管,保险丝也断了,我都换了两个了不敢再去换了,电容、整流桥、电阻量了没异常啊,场效管换上去用一会又挂了,换得我都心疼了,哪位高人帮帮我啊?谢了
作者: 电源管    时间: 2011-4-3 22:37
UC3842芯片有关系没有啊?
作者: 维修工从    时间: 2011-4-3 22:57
是不是很热MOS管啊
作者: 苹果大帝    时间: 2011-4-3 23:02
把驱动管一起换掉,还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容。
作者: zhangyunwei    时间: 2011-4-3 23:06
查查场管D极的推动管是否正常,两只小三极管8550是PNP管和8050是NPN管,用万用表是量不出来好坏的,最好直接代换!
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-4-3 23:09
晕,啥都上来呀。
作者: dragonkeilc    时间: 2011-4-3 23:13
基本功,是烧场管还是大功率管,基本的东西别讲错了,基本上很少电磁炉用场管,电源部分功率不大,几乎小功率的三极管就胜任,有的用模块,大功率管是给电容充电用的,也就是最值钱的那家伙
作者: 老山家电    时间: 2011-4-3 23:13
挨不着边啊
作者: 午夜梦回    时间: 2011-4-4 02:10
除了检查楼上朋友提到过的三个电容器之外,最好检查一下板子上功率较大的几个电阻。通常阻值都很大,也很容易变值。
完了说句闲话。电磁炉中那个功率管不是场管。
英文简写是IGBT,中文叫做绝缘栅三极管。这个叫法是杂志上刚刚出现此种类型器件时提到的。也不晓得现在有无变化。英文简称倒是没有变,还是叫做IGBT。
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-4-4 08:43
不行把电路板全换了,又不是太贵
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-4 14:23
过压和过流检测电阻全换了,驱动管也换,最好把339也换掉。就是大的那几个470K 的电阻和两个小三极管。IGBT烧一个又不见了八块钱,心疼了吧,修电磁炉的时候要把线圈盘拆掉,串接上一个100W的灯泡,如果灯泡亮的话就不能上电,上电会烧IGBT和保险管。
作者: xdguo    时间: 2011-4-4 23:09
同意5楼和9楼的方法,IGBT是绝缘栅双极性三极管。实际上就是一个MOS管加PNP管子
作者: 森海塞尔    时间: 2011-4-5 00:08
我修过两台,0.3UF,5UF电容要拆出来测量容量的,就有见过5UF/400电容没了容量烧 IGBT的.
作者: 03717    时间: 2011-4-5 08:14
检查几只电容。看看有无失容。再检查大功率电阻。
作者: 曹龙飞    时间: 2011-4-5 09:00
楼上朋友提到过的三个电容器之外,最好检查一下板子上功率较大的几个电阻。通常阻值都很大,也很容易变值.向着病一般用通吃法,把那几个电容都换了,再换个质量好的IBG与11楼的方法就可以了
作者: 飞雪飘儿    时间: 2011-4-5 09:09
看一下  谐振电容    18V电压还有300V是不是正常  8050   8550  LM339直接换掉
作者: guohan007    时间: 2011-4-5 13:18
7楼说的很好。值得参考一下。照着这个思路进行!
作者: chen514177    时间: 2011-4-5 13:53
确实    那东西一烧就是烧一大遍
作者: 维修公司    时间: 2011-4-5 17:45
那几个电容都应当换了,,,不然还会烧管子
作者: jieshao905    时间: 2011-4-5 18:45
如果低压供电不好也会烧IGBT功率管的!~面板太脏或电路板太脏也是的!~散热风扇停转或转速不够都有可能!~
作者: 电源管    时间: 2011-4-6 13:15
有两个LM339
作者: 冰雪飞翔    时间: 2011-4-6 13:57
有这个电源电路电图路的上传个分析下。
作者: 菜鸟级维修    时间: 2011-4-6 16:13
5UF和0.27UF容量不足和推动电路的8050/8550特性变差都可以引起屡烧IGBT的。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-24 13:35
查下反馈的电路
