主板跑25或26不认显卡
wo2526dku
2011-4-3 22:26
主板跑25或26不认显卡
一块V星的ms-7244 940针脚主板不认显卡。 显卡换过 还是认不到 桥吹过 桥到pci-e的阻值也正常 供电也有 就是不认显卡 显卡的场向脚 没有发出5v电压 在其他板子上能发出 场5V 就是在故障板子上不能发出 求助什么问题!!!!?????接DVI-D 和VGA视屏输出的那个5V场像脚 那个5v是显卡bios经过GUP发出的!!也就是说主板没有认显卡bios 主板的bios刷过的 !!!!! 不知道你们看懂没有!!!那块主板研究研究吧 !!!我也没搞清楚!!!
wo2526dku
2011-4-3 22:44
回复
wo2526dku
的帖子
显卡大概工作条件 :12V电压经过IC发出相应电压给其他芯片----显卡bios发出工作电压信号给GPU 然后 把信号电压发给门电路7408 数据脚直接进DVI或是VGA 门电路发出电压支持信号输出 [三基色信号是GPU直接发出数据线进入DVI或VGA的] 大概理解 献丑给位朋友 帮个忙解惑 主板不认显卡 谢谢!!!
东东电脑维修
2011-4-3 23:00
兄弟N卡和A卡都试了吗?
wo2526dku
2011-4-4 23:27
试了的撒 一张73的A卡和85的N卡 都是一样的 就是不认显卡 不上显卡跑马能跑完
破天者
2011-4-5 00:22
插上喇叭听一下声音 一长两短 然后就跳过去了说明已经检测到显卡不显示查输出接口部分
不过显卡打A面和B面打值再打电容阻值 再测供电时钟复位 正常 检测BIOS 有没有损坏 后面电感有没掉件 加焊 重植 涮BIOS
蓝色白沙烟
2011-4-5 00:47
回复
wo2526dku
的帖子
一张73的A卡?
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-379868-1-1.html
wxahz
2011-4-5 08:29
90%还是桥的问题,加焊不成功所致
小小学徒工
2011-4-5 08:44
查下主板上16对耦合电容是否正常
wo2526dku
2011-4-8 21:47
已解决了 是pci-e插槽有问题 我换了一个插槽就好了 没有仔细看 插槽断了一根针 最后的那颗针 我郁闷 谢谢围观
王888
2011-4-10 10:10
呵呵 学习了
王888
2011-4-10 10:12
学习 了 槽接触不良 也会找不到显卡
七里坪
2011-4-10 10:48
AMD的板98%都是桥的问题
kernxn
2011-4-10 11:11
回复
王888
的帖子
关键针脚断报肯定会影响
诚芯科技
2011-4-10 11:16
学习了。。
q342794169
2011-4-10 14:56
插槽的时钟和复位信号呢?先测下看看!
