HP CQ40无显,双灯闪的问题
你是浮夸
2011-4-3 22:02
HP CQ40无显,双灯闪的问题
刚接到机是双灯闪重复闪一下,论坛有帖写着闪1次:CPU 2次:BIOS 3次:内存
4次:显卡 5次:主板
AMQL62DAM22GG的CPU贵,又不想买来试机,就抱着试试的心理重做了北桥,居然亮了。
装好进系统OK,下班。第二天一开机,晕 ,双灯又齐闪一下。难道是北桥没做好,又加下又可以亮了,用了30分钟死机,关了开又出显灯闪,
然后把CPU座加焊,又可以了。用了一个钟。我重启一下,结果黑屏,又出现灯闪一下。
请高手指点下````谢谢
lg0620
2011-4-3 22:07
把北桥取下来重新植
你是浮夸
2011-4-3 22:10
回复
lg0620
的帖子
谢谢回答,重做过北桥,放了一晚,早上开又开始双灯闪一下
学修本
2011-4-3 22:14
CPU的问题吧
你是浮夸
2011-4-3 22:22
回复
学修本
的帖子
谢谢回答,CPU会时好时吗?我一加焊座或北桥都可以亮机,但用不久
chinawzhq
2011-4-3 22:23
电容的问题吧,检查下桥的电压 然后把电热换了看
若风
2011-4-3 22:29
北桥的问题,你可以压下北桥试试,一般是北桥的问题!
倚诚笔记本
2011-4-3 22:40
AMD的CPU会出现时好,时坏的情况。
你是浮夸
2011-4-5 22:01
此机以修好····还是北桥虚焊问恩。每次加焊好了就进系统跑3D,结果2分钟就死机,再开就灯闪一下。不跑3D用了两天没问题。
个人觉得:AMD 216-0674026(集显不适合跑3DMAX)
qjqgmb
2011-4-5 22:11
我2月份修过跟你那型号配置完全一样的机器,故障现象已是一样,有时开机后只要不关机都正常,或第二天来就不能开,已是做过桥,显卡,都不行,最好去淘宝买了CPU,装上就好了
北极云
2011-4-5 22:24
这个机子 什么都别干,先直接换cpu ,无数次血的教训,现在我常备几片这种 特殊的u 好像是1600 还是1800 外频的 x2 不带64 就生产了那一批,后来全系列的都改了
zhoufuqiang
2011-4-5 23:05
换CPU吧,AMD的CPU就这个样
豆腐刀
2011-4-5 23:25
希望楼主真的修好了
你是浮夸
2011-4-6 16:01
谢谢大家关心,试了3天没问题了,OK
是北桥虚焊,重做过把风扇改成3。5V供电常转。风扇5V串个10欧电阻,地线接到主板地
呵呵,问问个幼子问题,发表的帖如何 求助中 改成 已解决
LFB369825585
2011-4-6 16:08
重新编辑下帖子在标题栏里有
江苏鸿宇
2011-4-6 16:12
好了就好,北桥问题还是比较少的
pyliuhuiyang
2011-4-6 16:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
