标题: 问个代换的问题 [打印本页]
作者: 654jun    时间: 2011-4-3 21:54
标题: 问个代换的问题
一个HP品牌机里面的电源,12V只有10.72V,其他都很正常,并且可以正常运行系统,但不能同时接硬盘和光驱。
后级使用UG10DCT 0312两个和一个D83-004。
想问下UG10DCT 0312可不可以用MBR2045CT 0312代换?
作者: dwz    时间: 2011-4-3 22:17
芯片我也没代换过,电压低看看是不是里面电容出问题了。
作者: 电源管    时间: 2011-4-3 22:47
应该是12V电容出问题多,换掉试试看了
作者: 654jun    时间: 2011-4-3 22:48
他用的电容都很好,不过我还是换过了,也一样
作者: 天高云飞    时间: 2011-4-4 08:34
其他各组电压正常吗?
作者: 654jun    时间: 2011-4-4 08:45
其他的电压正常得不能再正常了?
作者: 654jun    时间: 2011-4-4 21:16
还在继续等待,今天换了管子也一样啊10.11V,其他都正常
作者: 天高云飞    时间: 2011-4-4 22:18
用MBR2045代换一下12V整流管试试。不行告诉一下电源芯片是啥型号。
作者: 654jun    时间: 2011-4-5 18:39
我看他就是用UG10DCT整流出的12V,还有个D83-004,输出的5V。芯片是WT7510.
作者: 654jun    时间: 2011-4-6 12:07
最新进展:我用MB20100FCT换掉了原来的MBR2045,现在是11.1V了。
然后问个问题;黄,棕,金,金,绿应该是4.1欧吧,怎么量到是5.2
作者: xlmaster    时间: 2011-4-6 12:22
回复 654jun 的帖子
你不会看错了吧。。第3个是金?  还有他的值有误差的。。
作者: chj222222    时间: 2011-4-6 12:48
可看BIOS里面的电压,估计是软件出错,我看可正常使用不用提心.
作者: chenluailin    时间: 2011-4-24 13:38
肖特基换下试试
作者: 654jun    时间: 2011-4-26 20:20
现在这个电源空载11.4V,负载11.78V,其他正常,但是有时重启的时候会开不了机,这个时候不管你怎么弄它就是开不了机,放一两个小时以后又正常了,看来还是有问题
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-4-27 06:14
查下5V待机电源的电容,或直接换新。
作者: 教授zb    时间: 2011-4-27 10:40
把电源芯片旁边的电容换一下试试
作者: 张定文    时间: 2011-4-27 11:04
换12V整流管 我遇见好多次有的硬盘必须12V以上才能工作
