标题: 罕见的问题????? [打印本页]
作者: 星仔迅维    时间: 2011-4-3 21:43
标题: 罕见的问题?????
主机开机,显示器1无反应。换显示器2 正常。在主机运行中,连接到显示器1正常,但是重启以后就无显示。紧接着连接显示器2,也无显示。
高手解答。。。
作者: xuan5312    时间: 2011-4-3 21:58
呵呵 有点怪哈 你就没想过换张显卡试一下
作者: qqnet    时间: 2011-4-3 22:07
主要看显示器1、2是什么显示器。
作者: dwz    时间: 2011-4-3 22:13
显示器1 2在其它机子都正常的话,就是这台主机问题,先排除显卡,再看其他。
作者: 星仔迅维    时间: 2011-4-3 22:33
主机和显示器2单配,正常的很。
作者: lijianfuwx    时间: 2011-4-4 00:20
分辨里跟刷新
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-4 08:19
是不是VGA线有问题
换根试下
作者: 一条河    时间: 2011-4-4 11:20
你也可以把的有问题的显示器和别的显示器试一试.
作者: 334281097    时间: 2011-4-6 14:53
怎么不像显示器问题啊
作者: www359612139    时间: 2011-4-6 16:46
不要着急 慢慢查 一步一步来,换台主机跟显示器1搭配用看有那种问题没
要是没有就是主机问题咯
作者: hpd372502811    时间: 2011-4-6 22:42
主机设置跟显示器不兼容或显卡的问题。
作者: 星仔迅维    时间: 2011-4-10 15:57
现在确定是显示器的问题。问题是:接显示器能开机不能进系统也不显示,拔掉显示器,开机进入系统,再插显示器正常。重启以后问题问题一样。
