墨攻电源维修记录
济南方健
2011-4-3 21:33
墨攻电源维修记录
电源型号:墨攻 节用300B 额定功率200W 峰值300W
故障现象:无直流输出,计算机无法启动。
检测分析:拆机未发现保险管熔断,各电解电容外观无异常,电路无明显烧过的痕迹。测紫色线电压5V,测绿色线电压14.3V。由此进一步检查PWM控制芯片7500B各管脚电压,结果如下:
管脚: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
电压(V):12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 2 12 12 12 12 0
7500B第14脚电压异常,更换后测管脚电压,结果如下:
电压(V):0 5 0 3.6 1.8 3.5 0 1.5 0 0 1.5 12 5 5 5 0
4脚电压3.6V说明电路进入保护状态,检查直流输出端,发现一39Ω偏置电阻开焊,处理后7500B4脚电压0.12V,正常。模拟开机,测绿色线电压5.1V,直流仍无输出。静态测7500B 8脚、11脚输出的驱动三极管1815结间阻值正常,在线阻值0.5K。模拟开机,测主开关变压器输入端交流电压13.6V,输出端测不到电压,不正常,说明有一只开关管没有工作,进一步检查主开关管13007,发现一只管子结间断路 ,更换13007模拟开机,再测主开关变压器输入输出交流电压正常。进一步侧7500B各管脚电压正常,结果如下:
电压(V):5 5 3 0.12 1.8 3.5 0 2 0 0 2 12 5 5 5 0
测直流输出各电压正常。
dwz
2011-4-3 22:08
不错 逮住了主控芯片7500.
hwqooq
2011-4-4 10:19
思路清晰,分析到位。
