标题: IBM T40开机花屏! [打印本页]
作者: 家浩    时间: 2008-3-25 12:52
标题: IBM T40开机花屏!
T40 开机花屏、它这个花屏不是见到LOGO的介面上花屏的!
是一开机有信号给屏之后就一直花屏了、LOGO都没出现!
作者: 刀剑    时间: 2008-3-25 13:23
显卡的问题~~~我有的T41就是这样~~而且不定时死机...换个显卡就好了
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-25 13:40
显卡空焊或挂 不过还是建议仔细检测!
作者: 家浩    时间: 2008-3-25 14:21
开机之后整个屏都是花的啦!
IBMLOGO都看不到!还有我的显卡是ATI9000的!不是7500的
作者: 卓越先锋    时间: 2008-3-25 15:16
不管是什么样的显卡,先加焊显卡再说.要不就换一个显卡
作者: 阳春二月    时间: 2008-3-25 18:36
显卡的问题,楼主最好加焊下显卡。如果不行楼主可能要换显卡芯片哦。
作者: 马永浩    时间: 2008-3-25 19:27
你还是试下外接吧,别听他们说显卡......要是外接不花就是屏或屏线的事,要是还花的话加焊下
作者: 爱必爱木    时间: 2008-3-25 22:35
这个是通病啊,排除其它问题后,就把显卡加焊或换个显卡。
作者: wenxing    时间: 2008-3-25 23:51
用外接的的接口试试,如果还是花那么就是显卡BGA虚焊或损坏了
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-3-25 23:54
这种情况对IBM T系列的机器来说都是显卡的问题,加焊显卡!
作者: 陆虎    时间: 2008-3-28 23:23
我维修的经验是显卡虚了,挂的非常少。。。。
作者: 笑沐春风    时间: 2008-4-17 22:24
有可能是条子松动了,还有硬盘松动,建议楼主拆开看看
作者: 家浩    时间: 2008-4-18 09:10
顯卡壞了!
換了顯卡之後就搞定了!
謝謝你們了!
